[Phoenix] ILC vergisst Uhrzeit
Mobi
135
ich hab ein seltsames Verhalten. Unzwar wenn ich mit PC Worx der ILC 150 ETH eine neue Uhrzeit verpasse, behält sie die. Klar.
Wenn sie dann ein paar Minuten Spannungslos ist, hat sie die immernoch. Aber wenn sie einige Stunden Spannungslos ist, dann hat sie wieder ihre Alte mit 1970. Woran liegt das?
Oerw
29
Das zeigt das die Pufferung der ILC1xx noch nicht ausreichend geladen ist. Im Datenblatt der ILC1xx findest du Hinweise wie lange die Pufferung hält wenn vollständig geladen ist. Ob die Pufferung geladen ist oder nicht erkennst du an einer Systemvariable.
OP
Mobi
Mobi
135
Danke. Du meinst bestimmt RTC_BATTERY_LOW. Aber ich hab im Handbuch nix gefunden, wie lange sie braucht zum laden. Ich hab als Gangreserve 3 Tage gefunden. Das heißt bestimmt das sie Spannungslos 3 Tage die Zeit hält.
Edit: RTC_BATTERY_LOW ist aber false.
OP
Mobi
Mobi
135
RTC_BATTERY_LOW ist ja aber schon auf False. Obwohl der Akku noch nicht vollständig geladen ist.
tobili
Active member
"..............die echtzeituhr ist nicht sonderlich gut
die hat eine relativ grosse gangungenauigkeit (1minute pro Woche)
Gangreserve 3 Tage !
das ist nur so eine art mini akku bzw kondensator drinnen
der nicht lange die uhr am leben halten kann
es dauert auch sehr lange bis die akku geladen ist, bzw dauert es nicht sehr lange bis die uhrzeit verloren geht
Oerw
29
@Mobi
wieso machen ? Deine Frage oben bezog auf den Grund das die RTC auf 1970 springt.
Was willst du denn machen ?
das die Uhrzeit erhalten bleibt ? Einfach Spannung anlassen, oder bei Start die Uhrzeit prüfen und gegebenfalls korrigieren, hängt vom System und den Möglichkeiten ab
OP
Mobi
Mobi
135
Normalerweise sollte es ja reichen einmal die RTC zu stellen. Und dann sollte die auch erhalten bleiben, nachdem einmal die Spannung weggewesen ist. Z.B. wegen eines Stromausfalls.
Oerw
29
yep, bis der Akku wieder leer ist
lass die ILC einfach ein paar Tage unter Spannung und dann prüfe mal, ob es länger hält
RrBd
5
Hm, dass die Uhr nach Ende der Pufferung beim Unix-Urknall neu anfängt ist schon zu erwarten, ich werde sicherheitshalber zukünftig stets überwachen, ob das aktuelle Datum vor 2000 liegt und wenn ja Störmeldung 'rausgeben. Es könnte schon mal sein, dass eine Heizungsanlage im Sommer mal für Reparatur (oder weil jemand Strom sparen möchte) länger abgeschaltet ist, als der Pufefr hält. Und wenn dann ein Tag Schulfrei bleiben muss, weil beim plötzlichen Wintereinbruch die Echtzeituhr Sonntag statt Mittwoch angibt ...
Hier gab es mal einen Tipp, wie man im Netzwerk die Systemzeit aktualisieren kann, ausprobiert habe ich das aber noch nicht, und in der Gebäudeautomation ist immer die Frage, wie zuverlässig und lange eine entsprechende Quelle erhalten bleibt.
Rainer
OP
Mobi
Mobi
135
Hatte jetzt gestern die ILC 15 Stunden am Netz. Hab sie dann über Nacht 8 Stunden ausgemacht. Und siehe da, er behält die Zeit.
MadCat
Member
Hallo Mobi,
Den Fehler habe ich schon gesehen. Hier die Frage: wie alt ist die CPU? Ich hatte das Problem mit einer ILC 370, da hatte sie die Batterie verabschiedet. Brauchst du eine neue CPU?
Gruss Peter
