Step7 V5.5 SPS 315-2PN/DP (Profibus und Ethernet konfiguriert)
TIAV13 TP1200 mit Geräte-Proxy auf V5.5, Ethernat konfiguriert.
Ich kann in Step7 V5.5 PLCSIM nur über Profibus erreichen. Stelle ich auf TCP/IP um, kommt die Meldung, dass die SPS über das eingestellte Subnetz nicht zu erreichen ist. Die PG-Schmittstelle in Step7 V5.5 wird automatisch umgestellt, wenn ich die entsprechende Schnittstelle an PLCSIM auswähle, das scheint soweit zu gehen.
Will ich das TP1200 simulieren, verbindet sich das natürlich nur über TCP/IP mit PLCSIM, das funktionioert auch, wenn ich PLCSIM auf TCP/IP stelle.
Problem: Will ich mit Step7 arbeiten muß ich auf Profibus umschalten, dann geht aber das HMI nicht und umgekehrt.
Warum funktioniert TCP/IP mit Step7 und PLCSIM nicht mehr (bin sicher das ging früher). Hat jemand ein ähnliches Problem schon gelöst?
PS: Ich hatte das Programm auch schon im TIA, aber es ist rel. groß, im Projektbaum sucht man sich den Wolf und die Arbeitsfläche ist mir außerdem bei weitem zu klein. Außerdem hab ich Bedenken, dass später die Hardware (Servos etc.) über TIA nicht richtig konfiguriert werden kann, bei Step7 hatte ich diese Komponenten schon im Einsatz. Daher würde ich lieber Step7 zum Programmieren nutzen.
