TIA PN/PN Koppler unter TIA V13 projektieren Beispiel
Softi79
Ich versuche 2 S7-300 CPUs mit einem 6ES7 158-3AD01-0XA0 PN/PN-Koppler zu verbinden aber irgendwie scheiter ich am TIA-Portal.
Kann mir jemand ein Beispiel der Hardwarekonfiguration schicken?
Danke für eure Hilfe
Gruß Softi
Alles was du machen musst, ist das einpflegen des Bauteils (richtige Seite), Schnittstelle (EA) konfigieren als gegenstück zur anderen Seite, Busverbindung hinzufügen.
Was bei Seite A Input ist, muss bei Seite B Output sein (in gleicher Länge).
Hi Christmaspoo,
das ist der einfache Teil den ich verstanden habe.
Aber welche Partner Schnittstelle muss ich beim X2 einstellen,
Folgender Hardware Aufbau
315CPU ist verbunden mit dem PN-Koppler X1Port1
317CPU ist verbunden mit dem PN-Koppler X2Port1
Auf dem Port 2 hängt jeweils mein PG.
Ich gehe davon aus, dass der PN-Koppler die Netze Intern verbindet und ich nicht die beiden Port2 miteinander verbinden muss
korrekt?
Wo muss ich jetzt welchen Partner einstellen`?
Gruß Softi
Hi, ich habe die Konfigurationen jetzt wieder getrennt. In der Doku steht das ich die Konfiguration für X1 und X2 getrennt übertragen muss. Oder ist es bei TIA ausreichend die komplette Hardware zu übersetzen und runter zuladen?
In der 315CPU mit X1 Konfig. bekomme ich die Fehlermeldung "Projektierungsfehler: Anderes Teilnetz nicht projektiert"
und bei der 317CPU mit X2 Konfig bekomme ich die Fehlermeldung "nicht erreichbar"
Anpingen kann ich aber beide CPUs und beide PN Schnittstellen X1 und X2
Eine Mögliche Erklärung:
Wenn ich am X2Port1 die CPU anschließe und an X2Port2 mein PG dann wird unter Erreichbaren Teilnehmern als Gerätetyp "PN/PN Cpupler X1" angezeigt, deshalb ist der Teilnehmer in der Gerätekonfig nicht erreichbar.
Warum den das? ich hänge sicher am X2
???:confused:
Hi Smarty, (Ich krieg hunger :-))
dieses Dokument habe ich auch noch durchgearbeitet ist nicht TIA aber dennoch hilfreich...
Ich kann auf der zweiten Steuerung den X2 nicht finden. Die IP-Adresse und Name habe ich zugewiesen, aber unter erreichbare Teilnehmer kommt immer nur der X1 auch bei der zweiten Steuerung auf allen Ports. MAC Adresse und IP ist unterschiedlich aber eben nicht X1 / X2.
Ich habe bei der Steuerung wie auch bei dem PN/PN die Firmware hochgezogen.... ohne Erfolg.
Ich vermute da hats was zerschossen....
Hat zufällig jemand von euch eine Anlage wo er mit TIA drauf kann und schauen ob es eventuell nur ein Bug in der Anzeige ist?
Gruß Softi.
Und jetzt schnau... voll Feierabend....
Oh heiliger Siemens Gott im Himmel, du hast die Konfiguration über Nacht geheilt :p
Es wird aber auf der Linken und der Rechten Seite jeweils als Gerätetyp X1 angezeigt.... seltsam.. aber funktioniert.
Gruß Softi
