TrainerLaverCup67
an einer bestimmten Maschine sind viele Komponenten, die mit Druckluft arbeiten. Ich habe mal eine Druckluftleitung von der Ventilinsel der Maschine abgeklemmt und die Druckluft an ein externen Komponenten beaufschlagt. Da hat die Steuerung beim Einschalten der Maschine sofort gemeckert, heißt es kam eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Das Problem konnte ich dann einfach mit einem T-Stück lösen.
Jetzt meine Frage woher weiß die Maschine das, dass an irgendeinem Komponenten der Druckluft Anschluss abgeklemmt wurde? Wenn man ein Modul elektrisch von der Maschine trennt, dann verstehe ich das, aber Luft ist ja nicht intelligent. Kann man das umgehen?
Ich weiß jetzt nicht, ob die Maschine bei jedem abtrennen eines Schlauches an der Ventilinsel so reagiert, aber der Hintergrund ist, dass ich später bestimmte Komponenten der Maschine, durch eine andere ersetzen möchte. Das würde aber nicht klappen, wenn die Maschine sofort erkennt, wenn ein Teil ausgebaut wurde und sich dann gar nicht erst starten lässt.
Danke
Danke
