Bei jedem Durchlauf wird der Timer in der Zeiel geprüft und wenn fertig wird Ausgang gesetzt.Komme leider grad nicht an das Prog. dran...
Aber es ist so, dass die pos. Flanke der LS einen Merker setzt und dieser Merker den Timer startet. So, und während nun die Timerzeit abläuft, kommen doch noch x-Zyklusdurchläufe zustande, ehe die Timerzeit abgelaufen ist & erneut die Programmzeile bearbeitet wird, wo der Timer den Ausgang rücksetzt. Das meinte ich.
Ergibt sich eigentlich noch eine zusätzliche Zeit durch die LS; denn wenn die Kiste die LS durchläuft kann doch theor. auch noch etwas Zeit verstreichen, bis die Timerzeit gestartet wird, oder?
Na siehst du..wenn es bei der Anlage mit FU besser ist...baue dort noch ne 2.LS davor ,um auf"Schleichfahrt" zu schalten und um dann GENAU anzuhalten.Diese Angabe hat mir der Kunde genannt, leider ist das aber eine Neuanlage mit FU. Aber auch hier ist es so, dass die Kisten nicht exakt stoppen; allerdings besser als bei der Altanlage.
Wie ist denn der Antrieb?
Kette, Riemen oder direkt?
bike
Mir ist bis jetzt noch nicht klar, warum du umprogrammieren willst.
bike
Durch Buslaufzeiten kommt es natürlich auch hier zu einer geringen Verzögerung...
ist es mit den Eingängen nicht ähnlich wie mit den Ausgängen; will heißen, wenn die LS schaltet, dann kann es doch im ungünstigsten Fall einen Zyklus dauern, bis die Eingänge des PAE gelesen werden?
Somit hätte man ja im negativen Fall bereits drei Zyklen - vom Schalten der LS bis schließlich zum Rücksetzen des Ausgangs durch den Timer... stimmt das?
Lieben Dank!
Aber in der Praxis hat dies normal keinen Einfluss, außer vielleicht bei einem Werkzeugwechsler einer Werkzeugmachschine.
Sonst? Was sind im Normalfall 20-50ms bei einer Maschine?
bike
Nun bike, meine Frage bezüglich des Umprogrammierens bezog sich auf den Vorschlag von Andi, das Ganze in einen Weckalarm zu programmieren...
pinolino
Es können 3 Zyklus - x sein. (x ist die Zeit die für das PAE und PAA benötigt wird)
Es ist aber nicht reproduzierbar, da nicht jedesmal die Zeit die selbe ist.
bike
Einen Zyklus brauchst du immer. ;-)
Daher ist die Differenz sehr theoretisch.
bike
