Guten Morgen,
ich stehe gerade vor einer Aufgabe wo ich nicht wirklich weiter komme. Es geht um eine Höhenverstellung eines Zylinders, dieser wird mittels Kugelumlaufspindel verstellt.
Die verstellung funktioniert NUR solange wie ich die Taste auf/ab abfahren drücke. Wenn Pos. 2 erreicht wurde soll die Verstellung nur mit 30% der Leistung arbeiten.
Dabei sollen 3 Positionen abgefragt werden 1. Position "unten" (Rollenendschalter),
2. Position "oben" (Näherungsschalter), Position 3 "ganz oben" soll ebenfalls von dem Näherungsschalter aus Position 2 abgefragt werden.
Die untere Position ist kein Problem und funktioniert auch soweit ganz gut, Pos. 2 anfahren und auf 30% weiterfahren funktioniert auch. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem.
Wenn ich Pos. 2 erreicht habe soll er NUR solange mit 30% weiterfahren bis der INI wieder frei ist, danach soll das weitere auffahren blockiert sein.
Beim abfahren soll der Ablauf so aussehen befindet sich der Zylinder zwischen Pos1 und 2 so ist auch da alles ok. Nun der Teil wo ich wirklich hänge, wenn ich Pos2 erreicht habe,
stehen bleibe und dann weiterfahren möchte soll die Funktion so sein das erst ein Stück nach oben gefahren wird und dann erst abwärts. Dabei darf aber die Position 3 nicht überfahren werden.
Hoffe es einigermaßen verständlich erklärt zuhaben.
Daniel
Daniel
