Positive und negative Flankenauswertung bei Wörtern
mufi
Hallo erstmal,
ich bin ganz neu hier und garantiert kein Ass in SPS, aber ich habe mir in Eigenarbeit einiges selbst beigebracht, was unser Prof leider gar nicht gemacht hat. Nun übe ich schon seit längerer Zeit für die bevorstehende Klausur und da hätte ich nun eine Frage zu einer Aufgabe.
Beispiel: positive Flankenauswertung für das EW 12 und negative Flankenauswertung für das EW 16.
Flankenauswertung bei Bits kriege ich ja hin, aber nutzen kann mans ja bei mehr als einem Bit nicht mehr, daher frage ich mich wie man an diese Aufgabe rangehen soll. Ich habe zwar so etwas ähnliches hier im Forum gefunden, kann damit aber nicht ganz was anfangen.
Wie genau muss man das betrachten? Werden die einzelnen Bits der Wörter auf 1 für positive und 0 für negative Flanken untersucht zum Auswerten?
Und was ist eigentlich das Ergebnis, wenn man UW nutzt?
Beispiel:
L EW 12 ( z.B. 0000_0000_0000_0001)
L MW 4 ( z.B. 0000_0000_0000_0001)
UW (Was genau gibt es zurück?)
oder:
L EW 12 ( z.B. 0000_0000_0000_1000)
Ist für euch wahrscheinlich unterste Schublade, aber wenn man fast auf sich allein gestellt ist und der Prof nur zig Tausend Handbücher empfiehlt, in denen auf solche Feinheiten nicht eingegangen wird, dann finde ich die Frage ok:-)
Wobei soll denn die Flanke entstehen? Wenn das EW12 nicht 0 ist eine positive Flanke? oder sobald sich der Inhalt ändert oder nur wenn der Inhalt größer wird???
Also Mufi, das machen wir schon
L EW 12 ( z.B. 0011_0100_0000_0001) -> beim Befehl UW im Akku2
L MW 4  ( z.B. 0000_0100_0000_0001)
INVI //dieser dreht alle Bits im Akku1
               1111_1011_1111_1110 -> beim Befehl UW in Akku1
Genau das UND der einzelnen Bits zwischen Akku 1 und Akku2
T MW 6          0011_0000_0000_0000
L EW12          0011_0000_0000_0000
T MW4           0011_0000_0000_0000
Im MW 6 stehen jetzt alle positiven Flanken.
Im MW 4 steht immer der Altwert des EW12....
Einen Zyklus nach
L EW12
T MW4
schaut man einfach welche Bits im EW12 nun "1" geworden sind.
Für ein Bit ist es sehr sehr ähnlich:
U E1.0                                           //wie L EW12
UN M1.0 //gemerkter Wert invertiert..... wie L MW4 und INVI
=M 1.1 //Flanke                              //wie T MW6
U E1.0                                          // wie L EW12
= M1.0                                         // wie T MW4
Alles klar?
lG
Karl
Und hier die negative Flanke Anhand von Borromeus Beispiel: (fallende Flanke von Eingang E 12.2)
L EW 12 ( z.B. 0000_0000_0000_0001) -> beim Befehl UW im Akku2
UW             0000_0000_0000_0001   //dieser verundet alle Bits im Akku1
XOW            0000_0100_0000_0000  // Exklusiv Oder Verknüpfung
T MW 6         0000_0100_0000_0000
L EW12        0000_0000_0000_0001
T MW4         0000_0000_0000_0001
Im MW 6 stehen jetzt alle negativen Flanken.
Einen Zyklus nach
L EW12
T MW4
@Borromeus:
Das Alien sieht Dich :cool:
[/quote]
Flankenauswertung bei mehr als 1 Signal?
Habe ich früher in Digitaltechnik etwas verpasst? :O)
Habe mal gelernt das es eine Operation für einen "Binäroperanden" ist.
Hoffe ist hilfreich, grüße
Jeden Tag ein Anderer.
Maxi, "You made my Day!"
*ROFL*
Danke für die Antworten:-)
Es sollte das EW 12 auf positive und das EW 16 auf negative Flanken untersucht werden.
Kann man das eigentlich auch im FUP lösen? Weil ja L und T nicht dargestellt werden kann oder gar nicht im FUP vorhanden ist. Ich hatte es ja versucht anhand der einfachen Flankenauswertung für einzelne Bits auf Wörter umzustellen, aber da ich nicht alle Feinheiten kenne ist sowas für mich kein Kinderspiel. Allgemein der Umgang mit mehr als einem Bit fällt mir ein wenig schwer.
FAQ: Flankenauswertung in Step7
Hallo mufi,
ich habe mal die Antworten auf Deine Fragen in einem FAQ-Thema zusammengefasst.
Da kannst Du sehen, daß die Flankenauswertung in Wörtern nicht komplizierter ist
als mit Einzelbits. FUP-Beispiele sind auch dabei.
PN/DP
