Power-SPS-Firewall im Busstecker
Mit dem S7-LAN++ bringt Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH einen Busstecker auf den Markt, der in Sachen Performance den bisherigen S7-LAN Connector weit übertrifft.
Es handelt sich nicht nur um einen reinen Programmier-Adapter, sondern der Modul enthält zusätzlich eine SPS-Firewall:
- IP-Adress-bezogene Zugriffe, d.h. welche IP-Adresse darf auf den angeschlossenen Bus zugreifen oder nicht
- Variablen/Datenbereiche der einzelnen Busteilnehmer lesend/schreibend
- PG-Funktionen abhängig der IP-Adresse erlaubt/verboten
- Anzeige S7-Diagnosepuffer im WebBrowser (kein Simatic-Manager/TIA-Portal erforderlich)
- gesteigerte Performance/Datendurchsatz (bis zu 300%) wie der S7-LAN Connector
- bis zu 32 parallele Verbindungen
Programmierfunktionen und Kommunikationen sind identisch zum S7-LAN Connector
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#S7Firewall, #SPSFirewall, #Firewall, #Busstecker, #KleinsteSPSFirewall, #S7LAN++, #PGFunktionen, #Programmieren, #Visualisieren, #MPI, #DP, #Profibus, #S7300, #S7400
