Step 7 PP17-II 6AV3688-3ED13-0AX0 Blinkt mit internen Takt auf Ausgang DO01
MAH
:confused::confused:Ich habe ein Problem mit einem PP17-2. Konfiguration im Profibus.
Zeitweise blinkt der Ausgang DO01 in einem schnellen Rhythmus.
Der dazugehörige Ausgang ist in der SPS vorhanden, sein Netzwerk wird bearbeitet, er ist aber zu dem Zeitpunkt 0.
In Status Variable ist er ebenfalls 0.
Alle Tasten sind als "Taster" konfiguriert, (nicht als Schalter), Lampentest ist nicht konfiguriert.
Alle Lampen und die restlichen Ausgänge DO02-DO16 verhalten sich völlig normal.
Im Handbuch steht nichts über ein solches Verhalten.
Hotline-Anfragen bei Siemens sind kostenpflichtig!
Hast du mal für einen Test versucht den Ausgang fest auf False zu schreiben? Bzw. auch mal auf Fest True vielleicht kann man so rausfinden ob das Gerät kaputt ist.
Moin!
Dann wird er auch irgendwo in deinem Programm Oder-Verknüpft sein ;)
Schau dir mal die Querverweise zu dem Eingang an (inklusive dem Haken: überlappender Zugriff) - irgendwo wirst du ein zweites mal drauf schreiben. Alternativ schau mal an der Stelle wo er geschrieben wird, ob im Code davor vllt. eine Zuweisung fehlt und das vorangegangene VKE manchmal deine eigentliche Zuweisung manipuliert.
Das habe ich alles gemacht.
Der Ausgang ist nur an einer Stelle im Programm. er wird einem Bit zugewiesen.
Im OB1 wird das gesamte Wort auf ein PAW umgeschrieben (Ist notwendig da die Adresse höher als die max. Ausgangadresse der CPU ist)
Da müsste man es im Status sehen.
Und wenn es aus dem Programm käme, müsste man das Blinken auch mit "Status Variable" im AW sehen, wenn die Lampe am blinken ist.
Allein der Blinkrythmus, der da auf der Lampe ist (ca. 4 Hz) ist so ungewöhnlich, den benutzen wir gar nicht.
Das du es Online nicht beobachten kannst, kommt oft vor bei schnellen Signalwechseln. Der PC aktualisiert einfach recht langsam die Online-Ansicht.
Schick doch mal einen Screenshot von dein beiden Code-Stellen, dann schauen wir mal weiter.
Also mein letztes PP17 ist schon 15 Jahre her. Ich meine aber zu glauben, dass man die Ausgänge blinken lassen kann.
Hast du gesehen, dass jeder Ausgang 2 Bits belegt, ich meine mich zu erinnern, dann man mit dem zweiten Bit den
Ausgang blinken lassen kann.
Zu sehen ist, dass ein Byte Ausgänge jeweils 2 Byte belegt ( n & n+1 )
Es gibt auch einen Parameter "Mode LED key 1 - 32".
Hier kann man einstellen ob es gruen rot oder gelb blinkt. wie man den mode aktiviert bin ich mir nicht mehr ganz sicher .
