Prüfstelle AWL
Flux
11
->Hier kostenlos registrieren
ich möchte eine simple Prüfstelle in AWL programmieren. Zum Aufbau:
Denkt euch drei Förderbänder in Reihe (Motor 1, 2 und 3). Jeder Bandmotor ("Mot1", ..., "Mot3") wird von einem Standard-Baustein angesteuert, wenn "Mot_EN" aktiviert ist. Ausgangssituation ist ein einfahrendes Werkstück (vom 1. aufs 2. Band), d.h. "Mot2_EN" und damit "Mot2" sind aktiv. Im mittleren Band ist ein Bero ("Pos"). Erreicht das Werkstück "Pos", dann soll es für 5 sek anhalten, damit eine Prüfung durchgeführt werden kann. Nach 5 sek wird das Prüfergebnis gespeichert und das Band soll weiterfahren.
Ich habe Schwierigkeiten diese Logik zu realisieren:
//Band fährt ein
U "Pos"
U "Mot2_EN" //Motor ist an
UN "Weiter" //Merker
R "Mot2_EN" //Werkstück hält in Prüfposition
//Band steht, starte Timer
U "Pos"
UN "Mot2_EN"
UN "Mot2"
L S5T#5S
SE "Warten"
U "Warten"
S "Weiter"
//Nach Ablauf Timer Prüfergebnis speichern..
U "Weiter"
SPBN blub
//Prüfergebnisspeichern..
blub: NOP 0
//..und Bandmotor wieder starten
U "Weiter"
S "Mot2_EN" //weiterfahren (Standard-FB schaltet "Mot2" wieder ein)
 //Wenn Werkstück die Prüfstelle verlassen hat, dann Reset Merker
U "Weiter"
UN "Pos"
R "Weiter"
CALL "Motorbaustein"
Hat jemand ne bessere Idee das zu programmieren?
Maggi
10
Hi!
Beschreib doch noch einmal genauer was dein Programm ausführen soll?!
Wenn du einfach nur ein Förderband steuern sollst bis eine Position erreicht ist, dort 5 sekunden wartet und dann wieder anläuft zum abtransport, würde ich das als Schrittkette Programmieren:
// Initialisierungsschritt 0
      U     E      0.0                  //Initialisierung
      FP    M      1.0                  //Flanke Initialisierung
      O
      U     M      0.3                  //Schritt 3
      U     E      0.3                  //Teil Abtransportiert
      S     M      0.0                  // Schritt 0
      U     M      0.1                  // Schritt 1
      R     M      0.0                  // Schritt 0
//Schritt 1
      U     M      0.0
      U     E      0.1                  //Start Förderband
      S     M      0.1                  //Schritt 1
      =     A      4.0                  //Förderband Ein
      U     M      0.2                  // Schritt 2
      R     M      0.1                  // Schritt 1
// Schritt 2
      U     M      0.1
      U     E      0.3                  //Position Prüfstelle
      S     M      0.2                  //Schritt 2
      L     S5T#5S                      //Wartezeit 5 sek
      SE    T      1                    //Setzt Wartezeit
      U     M      0.3                  //Schritt 3
      R     M      0.2                  //Schritt 2
// Schritt 3
      U     M      0.2
      U     T      1                    //Wartezeit abgelaufen
      S     M      0.3                  //Schritt 3
      =     A      4.0                  //Start Förderband
      U     M      0.0                  //Schritt 0
      R     M      0.3                  //Schritt3
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
3.037
@Maggi
Ich hab schon zig Kilometer von Fördertechnik in meinem Berufsleben programmiert.
Und wenn ich eines gelernt hab zu hassen, dann sind es normale Schrittketten bei Fördertechnik.
Was machst wenn jemand in Schitt 1 das Teil runter nimmt?
Wenn du es einfach willst, dann realisierst eine Fördertechnik als Verknüpfungssteuerung, wenn du es kompliziert willst, dann halt als Zustandsautomat.
Dieter
Sinix
216
Hallo Flux,
ich gehe mal davon aus, dass es dir zunächst nur um den Zwischenstop am zweiten Förderer geht.
Sieht ja so schlecht gar nicht aus.
Hier meine kleinen Änderungen passend für deine Codierung:
//Band fährt ein
U "Pos"
 R "[COLOR=#ff0000]Einlauf[/COLOR]" //Einlaufmerker, evtl. gesetzt durch vorgelagerten Antrieb
U "Pos" UN "Mot2_EN"
UN "Mot2"
 L S5T#5S
SE "Warten"
U "Warten"
S "Weiter"   //Wenn Werkstück die Prüfstelle verlassen hat, dann Reset Merker
//Auslauf beendet
U "Weiter"
UN "Pos"
R "Weiter"
//..und Bandmotor [COLOR=#ff0000]einschalten[/COLOR]
U "Weiter"
[COLOR=#ff0000]O "Einlauf" //Merker Einlauf[/COLOR]
= "Mot2_EN" //weiterfahren (Standard-FB schaltet "Mot2" wieder ein)
[COLOR=#ff0000]//hier am Ende, da es mit dem Steuern des Antriebs nichts zu tun hat[/COLOR]
 U "Weiter"
SPBN blub
blub: NOP 0
@Blockmove: Teile deine Ansicht bezüglich Schrittketten nicht ganz, es kommt auf den Anwendungsfall an.
Bei Stückgut ist es sicher nicht sinnvoll, beim Transport einzelner Stücke sehe ich durchaus Vorteile.
Die Entnahme von Transportgut ist entweder vorher definiert
oder ein irregulärer Eingriff der erkannt werden kann und eine gesonderte Bedienung erfordert.
Gruß MK
