Problem mit Grafik in ProTool/Pro
plc_tippser
Frage:
Wenn ich eine Grafik einfüge
"Grafik einfügen" - "Neu erstellen" - "Bitmap"
erscheint dann eine neue Grafik z.B. "Grafik_1", soweit so gut,
die Grafik lässt sich dann auch in Paint editieren, auch noch in Ordnung,
Beim einbinden der Grafik bzw. erscheint dann allerdings nicht die in Paint erstellte Grafik, sonden nur ein Icon mit z.B. Test.bmp!
Jetzt ist auffällig das als Grafik-Type "Paket" steht, und nicht Bitmap!
Antwort von nicS:
Dieser "Fehler" hängt mit dem Eintrag in der Registrierung zusammen. Den Fehler kann man folgendermassen entfernen, respektive man muss die Einträge kontrollieren.
1. Unter Start - Ausführen - Regedit starten
2. Hkey_classes_root - .bmp - Dort muss Paint.Picture stehen.
3. Mit Cursor auf Hkey_classes_root - Paint.Picture - protocol - StdFileEditing - Server, dort muss der Eintrag des Paint-Editors (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe) stehen.
4. Unter Hkey_classes_root - Paint.Picture - CLSID die unter Standart angegebene Verzeichnissnummer z.Bsp.{D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} mit Ctrl+C in die Zwischenablage kopieren, sich merken oder aufschreiben.
5. Unter Hkey_Local_Machine - Software - Classes - CLSID dieses Verzeichniss z.Bsp. {D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} suchen. Da muss unter LocalServer32 ebenfalls der Editor Eintrag stehen (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe).
PS: meist stimmts schon bei 2 nicht, dort dann anpassen und es geht wieder
Similar threads
