Step 7 Problem mit Lokaldatum im FC
nützlich wäre ein Screenshot des Deklarationsteil vom FC.
Vermutlich hast Du diesn Bereich nicht deklariert oder es wurde dort nachträglich etwas verändert.
Vermutung:
Die Variable wird im Baustein gelesen bevor sie geschrieben wird. Der Status der Variable ist im Lesemoment undefiniert, da es sich um eine Temp-Variable handelt.
Vermutung:
das glaube ich nicht, da ja in der Statuszeile eine klar definierte Fehlermeldung ausgegeben wird.
Dem Programm ist es egal, welchen Wert eine Variable aus den Lokaldaten hat. (0 oder 1)
Dieser Bereich wird im Lokaldaten-Stack immer wieder von anderen Bausteinen überschrieben.
Will man das vermeiden, muß mann am Schluß "Retten" oder mit einem FB arbeiten.
Generell gilt: Lokaldaten im FC erst beschreiben, dann lesen.
Schau noch mal in den Deklarationsteil der Lokaldaten.
Ich denke, hier liegt der Fehler.
es scheint sich hier um einen sicherheits-fc zu handeln. der ausgang seiner verknüpfung deutet darauf hin.
und dem sicherheitsprogramm ist es nicht egal ob die temp-variable nicht beschrieben wird.
in einem f-fc erscheint dann genau diese meldung
Hallo hab ein problem mit dieser temp Variable...
Kann mir bitte jemand helfen???
Ich habe ein Problem mit Deiner Frage ... es wird nicht klar, was für ein Problem Du hast. Ich kann Dein Problem auch nicht nachstellen.
Mich würde interessieren, wann man eine solche Fehlermeldung erhält und was sie bedeutet:
12: Ein lesender Zugriff auf das Lokaldatum Plausi_Pos_84R03_DEV13 ist nicht möglich, da das Lokaldatum noch nicht initialisiert wurde.
Wenn Du die Fehlermeldung markierst und dann F1 drückst, erhältst Du dann eine Erklärung der Fehlermeldung und vielleicht eine Fehlernummer? Welche Step7-Version benutzt Du eigentlich?
Übrigens hast Du die Variable #Plausi_Pos_84R03_DEV11 gelb markiert, die Fehlermeldung bezieht sich aber gar nicht auf diese Variable. Es ist auch nichts in roter Schrift :confused:
Dein Danke unter dem Beitrag von Dotzi suggeriert, daß Dein Problem nun gelöst ist.
Könntest Du für spätere Leser, welche womöglich mal das gleiche Problem haben, etwas dazu schreiben, was das Problem und/oder die Lösung war?
PS: hat es tatsächlich mit F-FC zu tun wie volker beschreibt?
ich bin ziemlich sicher das es sich um einen f-baustein handelt.
versucht man einen f-fc zu speicher wo temp-variablen nicht zugewiesen sind kommt dieser fehler
Hallo Leute,
Volker hat recht es ist ein F-FC hab einen hab die Variable nicht beschrieben hab einen kleinen Tippfehler beim beschreiben gehabt...
war sehr mühselig diesen fehler zu findnen.
Danke für eure Hilfe
MFG Sepp
