ich habe vor 5 Jahren eine Wago Steuerung 750-880 zusammen mit dem Wago SMI Modul (und anderen) und SMI Motoren von Selve im Haus verbaut.
Soweit hat alles funktioniert.
Leider ist mir vor ein paar Monaten einer der SMI Motoren kaputt gegangen und dieser wurde nun getauscht.
Der neue Motor wurde nach Aufruf des "System Expansion" auch an der richtigen Stelle mit der neuen ID erkannt.
Ich kann auch Werte auslesen, soweit aber Aktionen, die schreiben (Pos 1+2 setzen) oder die Position verändern sollen aufgerufen werden,
wird SMI_NACK zurück geliefert.
Auf Rücksprache mit Selve hieß es leider nur, dass der Motor ja mit dem Einstellgerät funktioniert und somit der Fehler ja in der Steuerung liegen müsste.
Ganz ausschließen kann ich das ja nicht, da sich in der Zwischenzeit ein paar Protokolländerungen ergeben haben könnten.
Falls hier jemand von Wago mitliest, ich habe die Wago SMI_02.lib in der Version 29.6.15 im Einsatz.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee, wie man das hinbekommen kann.
Danke
Markus
