[Problem] Verbindung nach CPU-Tausch 313C gegen 314C-2DP geht nicht
diabolo150973
Hallo, ich bin's mal wieder
nach dem ich jetzt alles fast so weit hatte, dass es mir gefällt und sogar unsere einzige weibliche Mitarbeiterin mit der Visu klargekommen ist, hat mein Chef mir eine neue CPU in die Hand gedrückt und gesagt: Die kommt da jetzt rein!
Vielen Dank...
Also habe ich die "alte" ausgebaut (313-5BG04-0AB0) und die neue reingebastelt (314-6CG03-0AB0).
Jetzt mein Problem: Wir haben hier den MPI-USB-Adapter von IBH-Softec. Der hat bisher immer funktioniert. Aber ich komme ums verrecken nicht auf die 314er!!!:sb7::sb7:
Ich habe auch schon mit IBH telefoniert. Dort hieß es, ich solle mir mal die neuesten Treiber besorgen. Hab ich gemacht.
Mittlerweile habe ich 2 Laptops und 1 PC am Start und alle wollen da nicht rauf. Zur Probe habe ich dann wieder auf die 313 zurückgebaut und siehe da: Klappt sofort!
Der Adapter ist es also nicht.
Mache ich irgendwas falsch oder kann es sein, dass die 314C einen an der Waffel hat?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
dia
Nach deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass die "alte" CPU den Adapter mit Spannung versorgt und die "neue" nicht ...!?
Eine andere Möglichkeit wäre: Erreichbare Teilnehmer anzeigen!
Vielleicht hat die "neue" CPU nicht die Standard- MPI-Adresse 2
Hallo, ich nochmal...
"sehen" kann ich auch nichts... Dieser Adapter hat ein zweizeiliges Display. Dadrauf sehe ich zwar, dass mein PC mit dem Adapter kommuniziert, aber der Adapter nicht mit der CPU.
Step7 zeigt mir dann lange, lange die Sanduhr und ich muss es mit Gewalt beenden, weil sich der Simatic-Manager irgendwann aufhängt.
Spaß macht das nicht... Und Oma würde jetzt sagen: Krieg ist schlimmer!
Gruß,
dia
War die CPU schon verbaut?
Kann es sein, dass diese auf DP steht und daher dein MPI Adapter nicht funktioniert?
bike
War Mist, sehe gerade, dass die 1. Schnittstelle nicht auf DP umgestellt werden kann, sorry
Das Ding ist absolut jungfräulich! Gestern in der Post gewesen... heute ausgepackt und eingebaut...
Ich geb's auf... ich habe zu hause noch einen original Siemens MPI-Adapter, den werde ich morgen testen. Wenn es damit auch nicht geht, wird das Ding zurückgeschickt.
Wir hatten ja schon ein paar 314er im Einsatz und bisher noch nie Probleme gehabt. Nur das Ding heute ärgert mich sehr!!!
Gruß,
dia
Mmc
kanns sein dass du einfach die MMC von der alten CPU in die neue gesteckt hast? Weiss jetzt nich ob beide MMC haben...
André
Hallo André,
das hatte ich zuerst gemacht, aber die Idee hatte ich auch schon... Jetzt ist die Karte schon den halbe Tag draußen und ich habe bestimmt schon 20x mit MRES rumgespielt.
Das mit der Karte muss ich zugeben! Aber ich hoffe, dass ich das mit Löschen und Spannungslos machen wieder rausgeschmissen habe...
Gruß,
dia
Wurde ja schon gesagt: "Erreichbare Teilnehmer" anzeigen. Da sollte die CPU auftauchen.
Ansonsten vielleicht mal dem PG eine andere Adresse geben. Nicht dass da aus irgendwelchen Gründen der Hund begraben liegt...
Der Adapter geht aus, wenn ihn aus der USB-Buchse am Rechner ziehe, oder meinst Du was Anderes?
Ich meinte nicht die USB-Buchse sondern die MPI-Buchse.
Nach meiner Meinung wird das Ding von dort mit Spannung versorgt.
Vergleich doch mal, ob es bei der "alten" CPU etwas anderes anzeigt als bei der "neuen" - so Leuchtdioden-technisch.
Ansonsten vielleicht auch mal bei IBH anfragen, ob an meiner Theorie etwas dran sein könnte.
Es läuft! Ich weiss zwar nicht, warum... aber es läuft! Ich schreibe später von meinen Versuchen. Im Moment muss ich etwas Zeit aufholen...;)
Gruß,
dia
So...Feierabend... zuallererst bin ich mit meinem alten MPI-Adapter auf die Steuerung. Das hat sofort hingehauen. "Erreichbare Teilnehmer -- MPI (direkt)". Daraufhin habe ich mir eine neue MMC geholt, die wir noch liegen hatten. Reingesteckt... den neuen Adapter von IBH ran und versucht die Hardware zu übertragen. Da kam die Meldung, dass nicht alle SDBs übertragen werden konnten. Aber plötzlich ging es. Ich habe bestimmt noch 3 oder 4 mal probiert zu übertragen und wieder mit "MRES" rumgespielt. Und zack!!! Bingo!!! Sie lebt!!! Jetzt komme ich mit dem Siemensadapter imd dem IBH-Teil jederzeit drauf und kann rumspielen wie ein Weltmeister...naja... eher Dorfliga...
Also, es geht, aber ich habe ein verdammt ungutes Gefühl bei der Sache!
Bis zum nächsten Problem und Danke für die Beteiligung!!!
Gruß,
dia
