Es funktioniert manchmal, aber gerade wenn ich dann ein paar mehr Bausteine auf die SPS speichern will, bekomm ich teilweise die Fehlermeldung, dass die Sprungmarke im FB nicht definiert ist, obwohl ich da gar keine drin hab, sondern nur im FC und ich auch nur den FB speichere.
Hab aber noch andere Abbrüche beim speichern gehabt, an die ich mich nicht mehr genau erinnern kann.
Es ist halt ziemlich eigenartig, da ich manchmal speichern kann und manchmal nicht.
Hier nochmal eine Fehlermeldung, vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
S7KAFAPX.EXE interner Fehler beim Abspeichern (Aktion Speichern) der Daten von Server 's7xntomx.dll ! Beteiligte Server : s7apromx.dll, s7ombtstx.dll, s7hrsomx.dll, s7upomax.dll, s7xutomx.dll
Und:
Beim Abspeichern (Aktion Schliessen) der..(wie oben)...... ist ein Absturz aufgetreten.
Irgendwie scheint es so, als würde das immer erst nach mehrmaligen Speichern nicht mehr zu funktionieren und scheinbar immer erst nach 18.00 Uhr :?: was aber auch zufall sein kann
tu mal das Projekt öffnen, dann sag mal "speichern unter" und mache einen Haken bei "Mit Reorganisation (langsam)", nun mußt du nur noch einen Namen vergeben unter dem du es neu speichern möchtest! Danach könnte das Problem behoben sein.
Wenn nicht, was hast Du sonst noch für Siemens Software installiert mit Versionsnummern und SP?
Das hab ich schon versucht, dannach kann ich auch die S7 wieder benutzten, aber wenn ich die FC's abspeichern will, hab ich wieder das gleiche Problem.
Ich weiss nicht ob der Fehler ind den FC's liegt, oder woanders.
Ich hab den Kompletten Simatic Manager installiert und XP SP1 drauf.
Ich habe irgendwo gelesen das Step 7 V5.3 manchmal Probleme mit Windows XP SP1 hat, soweit ich das noch in Erinnerung habe muss Du mindestens das Windows XP SP2 haben
das glaube ich nicht. Auf unseren Rechnern gibt es keinem XP SP2 und Step7 V5.3 läuft super. Gerade mit dem XP SP2 hat Siemens große Probleme gehabt und deshalb Step7 V5.3 SP2 herausgegeben der aber auch viele Probleme hat. Seit einiger Zeit gibt es bereits einen Hotfix 1 zu Step7 V5.3 SP2.
Ich hab mal versucht ein anders Projekt zu speichern und da gibt es keine Probleme.
Der Fehler muss also in diesem Projekt liegen.
Da wird die Fehlersuche lang.
Um den Fehler weiter einzugrenzen, würde ich das gesammte Programm als AWL Quelle speichern und dann in einem neuen Projekt importieren und übersetzen lassen.
Ist der Fehler immer noch da, das ganze auf einen anderen Rechner machen.
So ähnlich hab ich das auch getan, ich hab alle Bausteine einzeln in ein neues Projekt kopiert und die FC's neu geschrieben und siehe da, die Probleme sind verschwunden.
