Probleme EASY Steuerung Zeitgesteuert
westwood87
Moin erstmal an alle,
ich bin neu hier und habe ein Problem, was ich glaube mit einer EASY steuerung hinbekommen sollte.
Es geht um ein kleines Projekt.
Meine Freundin hat 2 Pferde um die sie sich mitkümmert, mit 2 anderen.
Die Pferde sind erkrankt und müssen spezielles Heu essen. in der Regel werden diese alle 8 Stunden gefüttert.
Wir haben ein kind zusammen und es ist wenn sie ihre ausbildung beginnt nicht einfach das weiter zu tun. Nicht ohne weiteres.
Meine Überlegung war eine Autake Solar anlage da hin zu setzen und dann mit einer EASY steuerung
Eine Zeitgesteuerte Heuraufe zu bauen.
Es kommen laut plan 2 Rollos zum einsatz mit 12 v DC
Ist es Möglich die Easy so zu programmieren das diese alle 8 std oder halt täglich zu 3 bestimmten zeiten beide rollos öffnet, ca 10 min offen lässt und diese nach den 10 min wieder schliesst und das die
8 std von vorne wieder gezählt werden?
Ich bin da sehr neugierig und probiere mich gerade erst an dem programm aus . wäre echt nett wenn ich unterstüzung erhalten könnte .
mfg
Westwood
Guten Morgen,
Also meine Zeit in der ich mit der Easy zu tun hatte sind schon ne weile her aber ich habe damals zb eine Rollosteuerung damit umgesetzt.
Also dürfte sein Vorhaben nicht wirklich ein Problem darstellen.
Ich würde allerdings nicht ausschließlich auf Solar setzten. Die Wahrscheinlichkeit das dann die Energie nicht immer ausreichend ist finde ich recht groß. Nachher bleibt das Rollo sogar offen.
Und jetzt noch das aber. Wie kontrollierst du das der Rollo geschlossen ist ? Das dass Tier nicht gerade mit dem Kopf drinnen hängt oder eine Person die gerade zufällig mal was da macht ?
Also umsetzbar ist das auf alle Fälle. Nur solltest du den Aspekt Sicherheit keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.
