Die Wandlung des Analogeingangs ist wahrscheinlich viel träger als 10ms. Wie ist denn die Integrationszeit bzw. die Störfrequenz parametriert?..Meinst du mit einem Weckalarm OB 10ms sollte das gehen?..
Wenglor hat auch Profinet-Sensoren z.B. OCP162P0150P.
Da brauchst du keine Analogkarte mehr.
Abtastrate 330Hz
So viel teurer wie der alte + Analogkarte kann der ja nicht sein....
Wenn du den Sensor verwendest wär ein kurzer Erfahrungsbericht schön
Boahhh ich sag's euch, hab eigentlich schon 1 Woche Urlaub aber trotzdem immer im Geschäft...am besten das Handy ins Wasser schmeißen, unglaublich
Grüße Pico
Wenglor läst (üblicherweise) mit sich reden.
Eine kleine Besonderheit ist auch noch die Spannungsversorgung über Ethernet (PoE).
Entweder du nimmst gleich einen Wenglor-Switch oder einen Einspeise-Adapter.
Wenn du den Sensor verwendest wär ein kurzer Erfahrungsbericht schön.
Ich möcht die Profinet-Sensoren auch schon langemal einsetzten ... Es "nur" noch die passende Anwendung ;-)
