Hallo.
Habe ein Problem hier mit mehreren Beckhoff Busklemmen vom Typ BK3150.
CPU: 317-2 PN/DP (2EK14)
Der Profibus läuft ca 3-4 Stunden ohne Probleme.
Dann gehen nach und nach die einzelnen Buskoppler von Beckhoff in Störung
und die rote LED, die den K-Bus als Störung angibt blinkt dauerhaft.
Also keine Sequenz oder Implus-Anzahl, sonder konstant im gefühlten 5Hz
Takt.
Ich kann aber absolut keinen Fehler mehr finden und bin gerade ratlos.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, was das sein könnte?
Kennt wer das Problem mit der Beckhoff?
Es wurde:
-Profibuskabel getauscht.
-Busstecker getauscht.
-K-Bus-Abschluss an der Beckhoffbaugruppe getauscht.
Takt.
Es wurde:
