A
Anonymous
Guest
->Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einer FMS Kopplung zwischen mehreren S5 Steuerungen und WinCC.
Die S5 Steuerungen laufen zur Zeit mit einem anderen Visu-System. Dieses System soll gegen WinCC ausgetauscht werden.
Im Büro haben wir eine Testumgebung aufgebaut um die Kopplung zu testen und es läuft ohne Probleme.
Wenn wir allerdings den neuen Rechner in der Anlage an den Bus hängen baut er nur die Kopplung zu einer Steuerung auf und bei den anderen Steuerungen wird der Status "Abgebaut" gemeldet.
Leider gibt es keine Fehlermeldungen und über den CP im Rechner werden auch alle Steuerungen am Bus erkannt. :?
Die eingestellten Parameter im Büro und in der Anlage sind gleich.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass man im Büro die Indexverzeichnisse der Koppelpartner auslesen kann. Das Funktioniert in der Anlage nicht, auch nicht von dem Partner dessen Kopplung OK ist.
Hat jemand einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee was man noch kontrollieren könnte?????
Danke im vorraus!!
Gruß MARS
Danke im vorraus!!
Gruß MARS
