eYe
Nabend,
ich würde zu der angehängten Skizze gerne mal eure Meinung hören.
1) Ist das Ganze grundsätzlich so realisierbar (LWL Ringstruktur mit RS485 Strängen)
2) Ich würde gerne mit 12 Mbit fahren, also dürfen die Stränge max 100m lang sein? Bei längeren Strecken kann ich mit Repeatern verlängern?
3) Ich habe in der Summe mehr als 32 DP-Teilnehmer, aber pro Strang sind es immer weniger als 32. Muss ich dennoch Repeater verwenden, oder machen das quasi die OLMs?
4) In der Step7 HW-Konfiguration soll man ja die Profibuszykluszeit ablesen können. Was ist der Unterschied zwischen Ttr und Ttr_typisch? (Worst case und Durchschnitt?)
5) Kann man die Zykluszeit auch irgendwie berechnen, zum Beispiel für dieses Projekt bei Annahme von 75 Teilnehmern, 12Mbit und 3.000 Bytes Datenaustausch auf dem Bus. (Nur die CPU ist Master, Panel PC wird über Ethernet angebunden)
6) Was passiert wenn:
a) Ein oder mehrer Teilnehmer ausfallen? (Buszykluszeit geht hoch, ca??; Rest läuft weiter)?
b) Wenn eine LWL Leitung ausfällt? (OLMs schalten auf den anderen Kanal um, alles läuft weiter?)
c) Wenn eine Strangleitung defekt ist? (Gesater Strang fällt aus, Rest läuft weiter?)
Danke,
eYe
Danke,
eYe
