314-2 DP und 315-T CPUWelche CPU?
falsch!!!Hallo,
die können das nicht.
Christoph
S7-300 CPUs:
Bei einer S7-300 (außer CPU 318-2 DP) ist der DP-Mode einer DP-Schnittstelle nicht parametrierbar. Hier können Sie die DP-Funktionalität anhand folgender Vorgehensweisen erkennen:
Einbinden einer GSD-Datei eines DPV1-Slaves
Bei manchen Slaves ist die DPV1-Funktionalität in der GSD-Datei parametrierbar.
Als Beispiel hierzu dient die GSD-Datei si01801e.gsg für den Stationstyp ET 200M (IM 153-2) DPV1 unter der Beitrags-ID: 113498.
Hierbei wird von STEP 7 die Editierbarkeit des Parameters überprüft. Können Sie somit nach der Projektierung mit dieser GSD-Datei zwischen den Modi DPV0 und DPV1 wechseln, unterstützt der Master die DPV1-Funktionalität.
