ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme eines Profinets.
Das Netz ist über einen Scalance 206 an eine Siemens Microbox angeschlossen und in mehrere Stichleitungen aufgeteilt. An einer dieser Stichleitung hängen zwei "IM-151 3PN" mit Digitalen/Analogen In- und Outputmodulen. Wenn ich diese über die Hardwarekonfiguration online betrachte, werden diese als gestört gezeigt. Wenn man die Teilnehmer detailierter betrachtet (Doppelklick in der Onlineansicht auf den gestörten Teilnehmer und dann Registerkarte "Interface") bringen sie verschiedene Meldungen nach wiederholtem aktualisieren wie
- "IO-Device nicht gefunden" (Anzeige IP-Adresse 0.0.0.0, keine MAC-Adresse)
- "IO-Device nicht gefunden" (Anzeige der RICHTIGEN IP-Adresse und MAC-Adresse)
- RPC Applikationsüberlauf (Anzeige der RICHTIGEN IP-Adresse und MAC-Adresse)
Wenn ich die beiden Teilnehmer anpinge bringen sie (meistens) die Fehlermeldung "Zielhost nicht erreichbar". Wenn ich dem Ping-Befehl den Parameter "-W 500" (Zeitlimit für Rückmeldung in Millisekunden) anhänge, erreiche ich sie jedoch meist problemlos, gelegentlich gehen auch 1, 2 oder 3 Pakete verloren. Je höher ich die Zeit setze, desto geringer werden die als Verlust gemeldeten Pakete beim pingen. Ist das ein Geschwindigkeitsproblem bei der Datenübertragung? Ist hier eventuell etwas in meiner Hardwarekonfiguration verbogen und ich muss diese nochmals bearbeiten und neu laden? Kann man irgendwie die Übertragungsgeschwindigkeit bei Profinet "herabsetzen" wie beim Profibus (hatte da schon mal im Forum etwas dazu gelesen, finde das aber nicht mehr)? Wen ja, geht das nur für das gesamte Netz oder auch für ausgewählte einzelne Teilnehmer (die restlichen Teilnehmer funktionieren inzwischen einwandfrei)? Wenn ihr irgendwelche Ideen zur Lösung des Problems habt, bitte posten
. Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit Profinet und die Zeit hier auf der Baustelle bekommt mal wieder Füsse....
Günter
Günter
