frank_laser
ich habe leider nichts zu dem Thema gefunden. Aus diesem Grund habe ich hierfür mal ein neues Thema erstellt.
Ich will die Profinetschnittstelle CP1604 eines Fanuc Roboters mit TIA Portal parametrieren. Habe alles nach der Anleitung von Fanuc gemacht und in die Robotersteuerung hochgeladen. Bei der Kommunikation zwischen der Robotersteuerung und einer PILZ PSS4000 sind nun allerdings High und Low Byte vertauscht. Ich könnte nun für jedes Word in der PSS4000 einen Swap programmieren, allerdings ist dies sehr aufwendig.
Gibt es in TIA Portal z.B. in den Einstellungen der PC-Station oder der CP1604 Schnittstelle die Möglichkeit zwischen Big Endian und Little Endian zu wechseln? Bzw. zwischen Intel und Motorola?
Oder ist die einzige Möglichkeit die Bytes zu tauschen über Code?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
