Profinetstecker + 24V Formatteil
the_elk
ich bin momentan auf der Suche nach einem Steckersystem für Formatteile, die regelmäßig gewechselt werden. Am Formatteil werden 24V-Versorgungsspannung und Profinet benötigt. Am Liebsten wäre mir beides in einem Stecker. Das einzige, was ich bisher gefunden habe, ist von Harting das Han 3A RJ45 Hybrid. Dies gefällt mir vom Anschluss her aber nicht und macht keinen besonders stabilen Eindruck.
https://b2b.harting.com/ebusiness/de/Han-3A-RJ45-Hybrid-Cat-6-WDF-84p/09452151760
Kennt jemand ein bessers System? Wie löst ihr diese Anforderungen? Mit 2 Steckern?
the_elk
Was verstehst Du unter "stabil"? :confused:
RJ45 wirst Du kaum stabiler finden. Wenn Du noch stabiler brauchst, dann sollte der Stecker nicht RJ45 sein, sondern richtige Steckkontakte Stifte+Buchse haben.
Unter stabil verstehe ich, dass das System schon auf den ersten Eindruck vermittlet, dass es auch das mehrfache Ein- und Ausstecken durch grobmotorische Maschinenbediener abkann :twisted:
Die Harting Han Modular hatten wir schon für andere Anwendungen ohne Profinet im Einsatz. Leider haben diese nicht sehr lange durchgehalten. Es haben sich immer wieder einzelen Pins nach hinten gedrückt. RJ45 muss nicht sein. Der Stecker sollte nur für Profinet geeignet sein.
Mit den "normalen" Han A Steckverbindern haben wir gute Erfahrungen. Diese wurden teilweise auch dazu verwendet 24V und den Bus der B&R X67-Module zu verbinden. Von der Stabilität suche ich so eine Ähnliche Ausführung, nur eben für Profinet geeignet.
