Programmierung mit TCP/IP
Linde
Hallo!
Ich programmiere die SPS neuerdings statt über die MPI-Schnittstelle über TCP/IP. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Das einzige Problem ist die Geschwindigkeit. Mit TCP ist die Programmierung der Datenbausteine weitaus langsamer als mit MPI. Wie kann sowas sein? Gibt es dafür eine Abhilfe?
Was meinst du mit Programmieren der Datenbausteine, ich hab festgestellt das über TCP/IP alles wesentlich schneller ist.
Die Geschwindigkeit hängt im Wesentlichen von der verwendeten SPS und der verwendeten CP ab. Die 300er Familie ist hier wesentlich langsamer als die 400er. Welcher Hardware mit welcher MLFB-Nummer ist genau im Einsatz?
Kann da MatMer nur zustimmen...
Alle unsere CPU´s sind via Ethernet (ca. 10St.) verbunden. Und Programmieren/Beobachten geht weitaus schneller als über MPI.
Handelt es sich vielleicht um die 6ES7315-2FH13-0AB0 (oder Vorgänger)? Wie sich allerdings eine fehlersichere CPU mit PN performancemäßig verhält, kann ich nicht sagen. Die hatte ich noch nicht auf dem Tisch
Das kann ich so genau nicht sagen, wenn das F in der MLFB was über die Versionsfolgen aussagt, dann ist die die ich hier habe ein Vorgänger (E) Allerdings ist die nagelneu.
kurze Klarstellung:
6ES7315-2EH13-0AB0 ist die derzeit aktuelle CPU315-2 PN/DP
6ES7315-2FH13-0AB0 ist die derzeit aktuelle CPU315F-2 PN/DP
Gruss KS
