Projekt in einer anderen Sprache Systemsteuerung Spracheinstellungen
Softi79
Hi zusammen,
habe ein Projekt erhalten, das ich nicht öffnen kann.
"Sie können das Projekt bzw. die Bibliothek OnBoard,,,,,,oder Objekte daraus nur dann öffnen, wenn Sie in der Systemsteuerung die Windows-Spracheinstellungen auf Úngarisch´einstellen.
Leider funzt das nicht, habe schon ein neues Projekt angefordert, nur bis das wieder hier ist... SimaticManager auf Ungarisch installieren habe ich net wirklich Lust.... Hat sonst jemand eine Idee?
Bild siehe Anhang.
Und dann ist es auch noch nicht sicher dass es geht.
Wenn es dumm läuft darfst du dir ein ungarisches Windows installieren ;)
Eventuell könnte es helfen in den Windows Systemeinstellungen bei den Regions und Sprachoptionen unter Erweitert die Sprache für nicht Unicode fähige Programme auf Ungarisch zu stellen.
Ordner Global Language
Danke, wer lange genug sucht der findet meistens selbst eine Lösung ;-)
Im Dearchivierten Projektordner gibt es einen Ordner "Global" da drin ist eine Datei "Language" und wenn man diese mit nem Editor öffnet dann findet man
"0
1031
850
Deutsch (Deutschland)"
Oder eben
"0
1038
238
1250
852
Hungarian"
Einmal rum und num kopiert und schon geht es..
Gruß Softi
