Wir haben eine italienische Anlage mit Safety Steuerung.
Darin projetiert ist eine sichere Relaiskarte 6es7 138 4FR00 0AA0.
Warum ist diese als Eingangsadresse E 199.0 und e 199.1 adressiert ?
Verarbeitet wird weder der eine noch der andere Eingang.
Ist die Baugruppe nur falsch projektiert oder soll das so sein?
Weil das nur die Rückmeldung ist, angesteuert werden die internen Relais über die Anschlüsse von extern. Oder es sitzt ein F-DO Modul davor, welches dann über dessen Ausgänge die F-RO ansteuert.
Kannst du so ein bischen sehen, wie ein Notaus-Relais welches dir den Rückmeldekanal direkt auf den Datenbus packt
DO ist eine Digitalausgangskarte, bei der die Ausgänge über den Bus angesteuert werden und weil F halt auch Rückmeldung dazu über den Bus überträgt
RO ist eine "Pseudo"-Relaisausgangskarte bei der die Relais über Anschlüsse an der Karte von extern oder einer DO angesteuert werden und weil F wieder Rückmeldungen über den Bus überträgt
