Hallo liebes Forum
ich wollte heut mal fragen ob ich an einen analogen Ausgang meiner SPS direkt ein Proportionalventil dran hängen kann ohne eine Reglerkarte (oder änliches) zu verwenden. ich habe dazu:
-S5-115U
-an. Output 470-7LB13
-Prop.ventil von Bosch Rexroth max. 25VA (2,5A Spule)
MFG
Fork
Nein, hast alles richtig verstanden, es ist nur so, dass ich leider offensichtlich den letzten Verstand verloren habe.... und sinnbegreifendes Lesen nicht mehr möglich ist....@Borromeus:
ein Relais geht doch auch nicht. ich wil doch über die Spannung 0..10V das Prop-Ventil steuern und mit einem Relais kann ich doch nur an/aus schalten oder gibt es da noch was was ich noch nicht verstanden habe
die Proportionalventiel mit denen ich es bisher zu tun hatte, haben alle auf +-10V oder +-0mA Basis gearbeitet, zusätzlich brauchen die 24DC mit entsprechendem Strom (könnte also durchaus deinen Angabe mit 2,5A stimmen).
Das hat aber nichts mit der Ansteuerung zu tun, mach dich mal schlau was dein Ventil für eine Ansteuerung braucht.
Ich kenn die Propventile nur mit 0..10V oder 0..20mA und Hilfsenergie. Macht der negative Bereich überhaupt Sinn bei Propventilen?
macht durchaus Sinn. Diese Woche habe ich über ein Proportionalventil einen Ölmotor gesteuert. Bei 0V steht der Antrieb, bei -10V Max-Geschwindigkeit rückwärts und bei +10V Max-Geschwindigkeit vorwärts.
Das Proportionalventil war von Rexroth, Typ WRZE
Gruß Woldo
