Protalgeschwindigkeit im Handbetrieb
carsten
ich habe eine Frage bzgl. Verfahrgeschwindigkeiten von Portalen:
Es geht um eine Abstapelungsanlage, die im Handbetrieb gefahren werden soll, und zwar ohne Lichtschranke (Sicherheitseinrichtung) um den Abstapelunsbereich. Weiß jemand, wie schnell ich dann im Handbetrieb fahren darf? In welcher VDE- und/oder Maschinenrichtlinie ist das festgelegt?
Danke.
Carsten
Handbetrieb von Ladern
Hallo Gemeinde
Es gibt da schon Angaben wie so ein System aufgebaut sein muß. Da es sich um eine Neukonstruktion handelt ist die Maschinenrichtline ein zu halten. Alt 954 neu 6XXXX irgrend was. Die Anlage muß sicher sein. Heißt die Geschwindgkeit muß sicher reduziert sein. Da haben einige Firmn was im Programm Bosch Rexroth hat das direkt im Antrieb mit dem größten Umfang an Sicherheitsfunktionen. Die Geschwindigkeit hängt von der Sicherheits und Riskoanalyse ab. Dies kann da nur ein Sicherheitsing. machen.
Wir bei uns haben uns auf 2m/min und Totmannschalter geeinigt.
gruß Knaller
DIN EN ISO 13849 und DIN EN 62061
.... heisen die neuen Normen.
Ein Tool zur berechnung gibt es kostenlos unter www.dguv.de und heist SISTEMA.
da findest auch jede Menge Infos zu dem Thema, aber wie schon egschrieben wurde es muss SICHER Reduzierte Geschwindigkeit sein.
Entweder kann das dein Antrieb leisten Sinamics von Siemens können das auch.
Oder es gibt Überwachungsgeräte z.B. von Pilz die die Geschwindikeit der Antriebe überwacht, wird die Geschwindigkeit größer als erlaubt fliegt der Schutzkreis.
Es muss nicht nur die Geschwindigkeit des Portals berücksichtigt werden, sondern auch die Geschwindikeit der Person die sich dem Protal nähert.
Ala schönen Feierabned noch
Gruß Flatti
Für jede Art von Maschine gibt es Typ C Normen.
In diesen C Normen ist genau beschrieben welche Geschwindigkeiten in den einzelnen Betriebsarten nicht überschrieten werden dürfen.
Ausserdem ist in diesen Normen immer eine Tabelle enthalten, in der alle nach DIN EN ISO 13849-1 zu bewertenden Sicherheitsfunktionen mit erforderlichen Performance Level aufgeführt sind.
Gruß René
die Typ-C-Norm für integrierte Fertigungssysteme (DIN EN ISO 11161) macht hierzu eine Aussage:
8.6.2 Weitere Schutzmaßnahmen
ANMERKUNG 1 Sicher reduzierte Geschwindigkeit ohne Verwendung einer Zustimmungseinrichtung bedeutet, dass die Bewegung so langsam erfolgt, dass sich der Bediener dieser gefahrbringenden Bewegung rechtzeitig entziehen kann.
Nach Risikobeurteilung kann deshalb in einigen Fällen eine Zustimmungseinrichtung sogar bei einer reduzierten Geschwindigkeit (z. B. enger Raum) erforderlich sein.
ANMERKUNG 2 Beispiele für reduzierte Geschwindigkeiten sind Geschwindigkeiten mit weniger als 10 mm/s bei Pressen, weniger als 250 mm/s bei Robotern, weniger als 250 mm/s bei allen Gefährdungen durch nichtscherende Bewegungen und weniger als 33 mm/s bei Gefährdungen durch Scherbewegungen.
Wir nutzen diese Angaben für Scherbewegungen allerdings auch für Gefährdungen mit quetschen
André
mir liegt gerade leider nur eine C-Norm für Drehmaschinen vor, darin ist das ganze was ausführlicher beschrieben.
Aber wenn man seine Anforderungen kennt, sollte das doch ausreichen oder was meint ihr?
Noch ne Zustimmtaste rein und alle sind glücklich! :p
Gruß René
irgendwo habe ich den Begriff "Sondermaschine" schonmal gehört!!! *ROFL*
Hätte wahrscheinlich besser geschrieben: "Für jede spezifische Art von Maschine!" ;)
Gruß und einen guten Start in die Woche an alle!!
René
