ProTool Symbole
  • Ersteller Ersteller Tritec100
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tritec100
Guest
Hallo Profi´s
muss eine aufwendige Visualisierung mit ProTool realisieren. Brauche dazu auch ne Menge Symbole und
Grafiken.(Bmp,Gif. etc.) Z.B. Pumpensymbole, Leitungen,
Ventile, Schieber, Muffen etc.
Wo finde ich eine Datenbank, damit ich die Symbole
nicht neu zeichnen muss.
Hardware: S7300-CPU 315 und 15" Touch-Monitor und
Industrie-PC mit ProTool/RT.
Danke für eure Hilfe.
Bis dann
Martin L.
Tritec100 schrieb:
Hallo Profi´s
Bis dann
Martin L.
Ich kann nur von WinCC flexible, welches ich dir auch für eine neue Anlage empfehlen würde, berichten. Da gibt es jede Menge Symbole. Die sind alle im bmp Format und man kann sie theoretisch auch in anderen Anwendungen nutzen!
gibts doch.
füge mal ein objekt aus der symbol-library ein.
das icon dafür sieht aus wie ein "fön" (siehe anhang)
In ProTool gibt es 2 Quellen:
1. komplexe Objekte in der "Symbol Library". Ist das Pumpensymbol in der Symbolleiste.
2. Bitmaps. sind über Menü "Bearbeiten\Bibliotheken\öffnen" zu erreichen
Hallo Seeba + Volker,
danke für eure Hilfe, werde es mal ausprobieren.
Aber kennt Ihr nicht vielleicht irgendwo Datenbanken, wo
ne Menge Symbole zum Download bereitstehen. Für
kleines Geld auch O.K.
Bis dann
Martin L.
