ProTool in der VM installieren
Hallo Forum,
die Tücke liegt im Detail, und so möchte ich euch mitteilen, wie man ProTool auf einem Win 7 (64 bit) Rechner, der keine serielle Schnittstelle hat, mit Hilfe einer Virtuellen Maschine zusammen mit Win XP zum Laufen bringt:
Ausgangslage:
Einstellungen in der Oracle VM VirtualBox:
In der VM:
Mit anderen Einstellungen (Geschwindigkeit, COM-Port) hat sich bei mir die Virtuelle Maschine aufgehängt. Um auch ja nichts mehr zu (ver)ändern schließe ich die VM mit der Einstellung „den Zustand der Virtuellen Maschine speichern". Damit sind die meisten Einstellungen der VM blockiert.
Hinweis: Es ist nicht möglich, die Schnittstelle parallel (z.B. Step 7 oder WinPLC7 und gleichzeitig im Virtuellen) zu nutzen. Entweder das eine oder das anderen. Also, vor dem wechseln der Anwendung die alte Anwendung schließen.
Andreas
Hallo Forum,
Ausgangslage:
- Laptop mit Win7 (64 bit), keine RS232-Schnittstelle, ProTool 6.0 SP2
- Adapterkabel Ugreen USB 2.0 auf RS232 mit FTDI chipset und RS232-MPI Adapter (Nachtrag: von VIPA)
- S7 300 mit OP3
- Treiber für Adapterkabel installieren, COM-Port auf 1 einstellen mit 19.200 bit
- Installation VM von Oracle (inkl. Guest Additions)
- Unter USB: USB-Controller aktivieren: USB-2.0
- Unter „Filter für USB-Geräte“ das Adapterkabel „FTDI FT232R USB UART [0600]“ auswählen
(oder eben den Adaptern, den Du verwendest) - Unter „Serielle Schnittstelle“ wird NICHTS ausgewählt!
In der VM:
- Windows XP (32 bit) und ProTool installieren
- USB-Serieller-Adapter einstecken, Treiber installieren.
- Im Geräte-Manager (XP) unter Anschlüsse (COM und LPT) den Anschluss auf COM2 und 19.200 Bits einstellen.
- In der Systemsteuerung (in XP!):
- unter „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ den Zugangspunkt S7Online (Step7) ==> PC Adapter(MPI) auswählen, auf „Einstellungen“ klicken, im Reiter „Lokaler Anschluss“ die Einstellungen überprüfen (COM2 + 19200).
Mit OK schließen.
- ProTool starten, Daten übertagen.
Andreas
