Sonstiges ProTools -> TP270 -> Bereichszeiger
mega_ohm
Hallo Forum,
im Zuge eines Anlagenumbaus ergab sich, dass ich noch ein paar "Störmeldungen" einfügen musste. (Anpassung einer alten Anlage an einen neuen "Wohnort" )
In ProTools war auf "Störmeldungen -> Bereichszeiger " DB62.DBW0 und DB63.DBW0 eingestellt. Jeweilige Länge = 7
Aus dem Step7- Programm wurden die (Störmeldungen ) Fehler- BIts z.B.
DB62.DBX0.3 (Fehler 1 )
DB62.DBX1.2 (Fehler 2 )
DB63.DBX0.3 (Fehler 3 )
DB63.DBX1.0 (Fehler 4 )
übergeben.
Ich würde meinen, dass die 2 Bereichszeiger falsch eingestellt sind.
DB62.DBX1.0 würde m.M.n. DB63.DBX0.0 beeinflussen (oder umgekehrt )
... Übersehe ich da was ?
Was bedeutet "Länge = 7" ?
Mfg mega_ohm
Zu den Bereichszeigern habe ich jetzt nichts kontrolliert. Aber:
Wie soll denn DB62 den DB63 beeinflussen??
Bei Bereichszeigern bedeutet Länge die Anzahl Words, die so ein Bereichszeiger belegt.
Hallo Harald,
Eigentlich sollen die beiden DB's sich gar nicht beeinflussen, weil diese (bitweise gesetzt z.B. DB62.DBX0.0 ) jeweils eine Störmeldung beinhalten und auf dem TP270 "Störmelde- Texte" anzeigen.
Die Struktur der Texte habe ich in ProTools noch nicht so ganz gerafft - aber zumindest für mich scheinbar - müssen die Texte des höherwertigen
Bytes vor den Texten des niederwertigen Bytes stehen.
Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich bekomme meine neu hinzugekommenen Störmelde- Texte richtig angezeigt.
Die DB's (62 bzw. 63 ) sind in Step7 als "Fehler- DB's" deklariert - die Fehler (z.B. "Luft- / Öl- / Kühlmittelmangel", MSB ausgelöst ... und wie sie
nicht alle heißen ) werden dort "gesammelt".
Hmmm.... :oops: ???
Würde das bei "Länge = 7" bedeuten, dass
DB62.DBW0
DB62.DBW2
DB62.DBW4
DB62.DBW6
DB62.DBW8
DB62.DBW10
DB62.DBW12
der Bereich wäre ?
Mfg mega_ohm
