Ich würde gerne die Temperatur messen. Dazu hängt an dem "PT100"-Eingang (es ist jedenfalls ein Analogeingang, wo ein regelbarer Widerstand dazugemahlt ist) der oben angegebenen SPS ein PT100.
Aber wie berechne ich nun daraus den Temperaturwert. Wie muss ich die Daten die im PEW118 liegen verarbeiten?
Findest du ne 10tel Auflösung schlecht für ne Temperatur oder wie darf ich das verstehen? Würd mich mal intrerressieren da ich in letzter Zeit nur noch direkt per 4-Leiter auf den Analogeingang gehe , weil ich kein Bock mehr auf Messwandler hab.
ich nehm mal an dass das ein 2draht pt100 ist. ich kann dir gleich sagen dass du da sprünge von 0,2°C bei temperaturveränderung haben wirst. aber für die schule ist das gut genug.
übrigens exakt einstellen bei HW konfig bei der analogbaugruppe.
ich hoffe du weisst wie man einen 2 draht pt100 an die baugruppe anschliesst.
Je nachdem wofür man den nutzt reicht der auch bei normalen Anlagen die NICHT für Schulprojekte sind. Wenn du eine Maschine auf 300° regeln möchtest, dann reicht ein PT100 durchaus. (Ja, wenn man nicht auf 300,00° besteht)
Es geht nicht um die "Auflösung" eines PT100 - Sensors
sondern vielmehr um die Auflösung des Analogeinganges auf der SPS.
Der PT100 selbst ist natürlich grundsätzlich auch für anspruchsvolle
Anwendungen geeignet, wie jeder weis.
Die Auflösung innerhalb der SPS ist aber
abhängig von der D/A Wandlung, sprich vom AI (Analogeingang).
Es geht doch darum, das die Auflösung des AI zu schlecht ist!? Wenn der jedoch auf einen RTD Modul gelegt ist, ist die Auflösung doch gut!? Auf was für ein AI sonst anschließen?
wie knabi nochmals ausgeführt hat, geht es in diesem Thread um den
onboard PT100 - AI der 314C-2DP.
Bei deren alten Ausgabeständen (HW Version 1, "6CF00") ist die Auflösung sehr
schlecht (ca. 1K, bei °C sogar noch schlechter).
Ich hatte mal den Fall, da konnte ich für eine Temperaturregelung nicht den
PT100 AI benutzten, sondern benötigte einen Wandler PT100 -> 0..10V.
In diesem Fall war der Onboard PT100 - AI nutzlos.
Ergänzend als Faustregel gilt:
Die Auflösung des Sensors sollte mind. 10 x höher sein, als die gewünschte
Regelgenauigkeit.
Willst du auf 0.1° regeln, so sollte die Temperatur mindestens mit einer
Auflösung von 0.01° gemessen werden.
Ja ok... dann macht das Sinn. Wusste garnicht das die CPU so einen AI onboard hat. War jetzt vom normalen RTD Modul ausgegangen, was ja bsolut gut ist. Aber jetz macht doch alles wieder sinn... hehe
