PT100 Multiplexen
Dotzi
ich suche eine Möglichkeit ca 40 Temperaturmessstellen kostensparend mit einer S7 auszuwerten. Jede Stelle soll einen Sensor bekommen. Nun hatte ich gedacht, man könnte ja ca 40 Digitalausgänge benutzen, um die Informationen zeitlich nacheinander in zum Beispiel 4 Analogeingänge einzulesen.
Die Anwendung ist nicht zeitkritisch. Abtastraten von 1min sind vollkommen ausreichend.
Nur so simpel ist es ja wohl kaum. Die Versorgungsspannung der Temperatursensoren (PT100) läßt sich ja nicht von den Ausgängen zur Verfügung stellen, sondern wird von der Eingangskarte geliefert.
Hat jemand eine gute Idee, wie es funktionieren könnte?
Gruß Dotzi
Verstehe nicht genau was Du machen willst- denke aber dass Du Dir die 40 AE sparen willst.
Sind die PT100 neu oder bestehend?
Gibt es die Verkabelung schon?
Kommt DP/PA in Frage?
Hallo borromeus,
genau, ich will die 40 AEs sparen.
Es ist alles noch in Planung. Also sind im Moment noch keine Teile bestellt oder ähnliches.
Was ist DP/PA?
Im Anschlusskopf kann man einen Profibus PA- Koppler montieren:
7NG3213-0NN00 369,-- Liste.
In der SPS brauchst Du noch einen DP/PA Koppler
6ES7157-0AC82-0XA0 758,-- Liste.
Ist- wie ich nun sehe nicht gerade "kostensparend"- brauchst aber nur ein PB Kabel.
Da kann ich Dir nur einen Besuch auf der Webseite der Fa. Rinck empfehlen - die sind in solchen Dingen recht gut bestückt.
Wenn Du an deiner CPU Profibus zur Verfügung hast, dann rechne Dir mal zusammen was ein DP Koppler + 10 4fach AEs bei Beckhoff oder Wago kosten würden.
Ist evtl. eine gute Alternative zum Multiplexen?
