OK, wie verhält sich der FU, wenn der Motor nur auf zwei Phasen Strom zieht, also eine Phase keinen Strom zieht?
Meinst Du 4 Hz oder tatsächlich 4kHz? Wieso sollten so hohe Frequenzen am Kondensator auftreten?
Der, den ich dafür mal genommen hatte (ein kleiner SINAMICS), hat das klaglos hingenommen.OK, wie verhält sich der FU, wenn der Motor nur auf zwei Phasen Strom zieht, also eine Phase keinen Strom zieht?
OTIsolationsklasse F sollte prinzipiell geeignet sein.
Wer sagte denn etwas von Spitzenspannung?.. F gibt die maximale Erwärmung an und nicht die maximale Spitzenspannung.
Da bist du dir sicher?Das kleine runde Teil rechts unten im Schaltbild stellt diese Hilfswicklung dar, die nach Anlauf überbrückt wird.
Du hast geschrieben das Isolationsklasse F locker einen Betrieb des 230V Motors an 400V erlaubt .Wer sagte denn etwas von Spitzenspannung?
Ich glaube dass die Daten auf den Schild in Beitrag #1 ist für eine Motor mit Kondensator.Elektrische Daten
Leistungsaufnahme
P1 2800 W
P2 2270 W
Netzfrequenz 50 Hz
Bemessungsspannung 3 x 220-240D/380-415Y V
Bemessungsstrom 9.0/5.2 A
Das habe ich nicht geschrieben und das vertrete ich auch nicht... Du hast geschrieben das Isolationsklasse F locker einen Betrieb des 230V Motors an 400V erlaubt ...
Du kannst gerne darauf hinweisen, aber bitte nicht als Kommentar zu meinen Zitaten. Ich kann mich nicht erinnen, bisher die Isolationsklasse mit der Versorgungsspannung oder mit Überspannung in Verbindung gebracht zu haben, wobei das keineswegs falsch wäre... Ich weise darauf hin daß die Isolationsklasse nichts mit der möglichen Versorgungsspannung zu tun hat sondern mit der maximalen Erwärmung...
Das findest du in dem PDF in #27, falls ich richtig liege... Bitte ein bild von den Klembrett ..
Ja, sofern ich mit dem Einphasen-Asynchronmotor richtig liege. Wie soll die Pumpe ohne diese Hilfswicklung anlaufen? Zudem sieht das Symbol stark nach einer Spule mit Fliehkraftversteller bzw. -schalter aus.Da bist du dir sicher? ...
Das habe ich nicht geschrieben ... Die Hilfswicklung ist "AUX(Yellow/Brown)" in #27 "MAIN (Black/Blue)" ist die Hauptwicklung mit Kondensator zu AUXWie soll die Pumpe ohne diese Hilfswicklung anlaufen?
für mich wie ein der Klixon beim KühlschrankZudem sieht das Symbol stark nach einer Spule mit Fliehkraftversteller bzw. -schalter aus.
Ich rede von Äpfeln, du redest von Birnen. Wo soll das nur noch hinführen?Das habe ich nicht geschrieben ...
Zu einem ObstsalatIch rede von Äpfeln, du redest von Birnen. Wo soll das nur noch hinführen?
