Ram / Flash -Karte??
INST
wir haben eine S7-318-2DP mit einem RAM-Modul im Einsatz, das nur bei der Inbetriebnahme gesteckt wurde.
Jetzt möchte ich anstatt des RAM-Modul´s ein Flash-Modul stecken, da die S7-318 einen internen Arbeitspeicher von 512Kb hat und das völlig ausreicht.
1.Frage: Welchen Vorteil hat ein RAM-Modul in der Inbetriebnahme?
2.Frage: Muß die CPU in RUN sein, wenn ich das Modul wechsel?
Ist das Programm dann weg?
3.Frage: Wenn ich das Flash-Modul gesteckt habe, muß ich das Programm noch irgendwie übertragen?
Besten Dank!!!
Gruß INST
Hy INST,
zu 1. Der Vorteilliegt darin, das Du jederzeit das Programm noch modifizieren kannst. Der Nachteil ist, wenn Deine Pufferbatterie leer ist und Du einen Spannungsausfall hast ist das Programm wech.
Zu 2. beim Wechsel des Speichermodul´s muß die SPS ausgeschaltet sein.
Zu 3. Bevor Du das Flash Modul steckst musst Du es erst Programieren
und wenn ich mich nicht Irre, dann musst Du das AG sowiso Urlöschen, nachdem Du das Speichermedium gewechselt hast (so war es jedenfalls bei der S5)
Gruss endel
Wie sollte ich jetzt vorgehen, wenn ich das RAM-Modul durch die FLASH-Modul ersetzen will?
CPU auf Stop?
Nach dem Austausch von RAM nach ROM kopieren?
Gruß INST
Karte tauschen
Hallo Kollege,
ich würde beim Tausch der Karten wie folgt vorgehen:
- Anlage in eine sichere Position bringen, z.B. Anlage leer Fahren
- Alle Daten aus der CPU lesen
- SPS in Stop schalten
- CPU-Stromversorgung ausschalten
- Karten tauschen
- Stromversorgung einschalten
- Gesicherte Daten in CPU übertragen
- Evt. RAM nach ROM kopieren durchführen
- CPU in RUN schalten
Das sollte reichen, um die Karte sicher zu tauschen.
