Wenn Sie wollen, können Sie auch individuell einstellen, wie press & hold umgesetzt wird. Suchen Sie dazu auf dem Startbildschirm nach dem Begriff Finger. Lassen Sie sich anschließend die Suchergebnisse für Einstellungen anzeigen und tippen Sie auf die angezeigte Kachel Stift- und Fingereingabe, um das gleichnamige Dialogfeld zu öffnen. Alternativ rufen Sie dieses Dialogfeld auf, indem Sie in der Systemsteuerung nacheinander die Kategorien System und Sicherheit und Stift- und Fingereingabe anwählen. Selektieren Sie im Dialogfeld Stift- und Fingereingabe die Fingereingabeaktion Gedrückt halten und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Einstellungen. Es erscheint ein weiteres Dialogfeld Einstellungen für Gedrückthalten. Hier können Sie mit den beiden Schiebereglern den Zeitraum festlegen, während dessen ein Element der Benutzeroberfläche mit dem Finger gedrückt gehalten werden muss, damit die entsprechende Aktion als Rechtsklick umgesetzt wird. Die neue Einstellung können Sie an dem Bild im unteren Abschnitt testen. Das Bild verändert sich, wenn das Gedrückthalten als solches erkannt wurde.
