Revolver Programmieren
gravieren
Hi
Ich haben einen Werkzeug-Revolver mit 12 Werkzeugen.
Einen Absolutgeber der von 0 -1023 "zählt".
Einen Sinamics S120 der über Profibus angesteuert wird.
Ich mache eine Positionierung an den Steller:
Sollwert = KP * (Sollwert - Istwert)
(Den Sollwert gebe ich dann mit Vorzeichen an den SINAMS weiter)
Funktioniert soweit bis auf:
1. Übertrag 1023 --> 0 berechnungsgrösse.
2. Finden und ansteuerung des kürzesten Weges.
Also z.b. Werkzeug 12 auf 1. (Bei mir Positioniert er 12-11-10 ...)
Klingt simple, jedoch finde ich hierfür keinen Vernünftigen Algorythmus.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Gruß Karl
Hallo karl,
in deinem Fall müßte die Berechnung "Soll_Pos - Ist_Pos" einen negativen Wert ergeben. In dem Fall dann einfach noch einmal max_Pos (also 1023) draufaddieren und du solltest die Differenz in Inkrementen haben. Jetzt mußt du nur (in dem fall) die Differenz "Ist_Pos - Soll_Pos" dagegen halten (vergleichen) um entscheiden zu können, welches der kürzeste Weg ist ...
Larry
Hi
So einen ähnlichen anastz hatte ich auch jedoch.
Soll 500
Ist 100
400
Soll 100
Ist 500
-400
Negativer Wert --> 1023 draufaddieren ?
Soweit ich dich verstanden habe.
Mit den Differenzen +400 b.z.w. -400 kann ich gleich als Sollwert vorzeichenrichtig beaufschlagen. --> Geht bis auf die o.g. Ausnahmen
Oder habe ich hier einen Denkfehler ?
es geht darum, wenn bei dem vergleich soll/ist ein negatives ergebnis raus kommt die 1023 zu addieren um den tatsächlichen weg zu ermitteln.
logik:
1. soll-ist => weg in "positive" richtung
2. ist-soll => weg in "negative" richtung
3. kürzester weg => bestimmt richtung und weg-strecke
beispiel:
soll=900 ist=100
1. soll - ist: 900-100 => weg ist 800 (positive richtung)
2. ist -soll: 100-900 => -800 => +1023 addieren! => weg ist 223 (negative richtung)
3. kürzester weg ist 223 und zwar in negativer richtung
noch ein beispiel:
soll=100 ist=900
1. soll - ist: 100-900 => -800 => +1023 addieren! => weg ist 223 (positive richtung)
2. ist -soll: 900-100 => weg ist 800 (negative richtung)
3. kürzester weg ist 223 und zwar diesmal in positiver richtung
mfg
thomas
Die Position springt wahrscheinlich von 1023 auf 0, also entspricht 0 eigentlich 1024, demzufolge muss 1024 addiert werden, nicht 1023.
Hi
Ja, stimmt 1024 sollte richtig sein.
Habe ich heute beim testen bemerkt.
Die Entfernung von 1023 nach 0 waren 0 Inkremente :ROFLMAO:
(Beim addieren mit 1023)
Sollte eigenlich 1 sein.
Danke
