TIA Rezeptdaten / -inhalt mit SPS ändern
TECO
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem
Ich verwende eine S7 1515-2PN und ein TP700 Comfort.
Ich habe eine Rezeptverwaltung aufgebaut und diese Funktioniert auch.
Die Rezepte kann man vom Panal oder von der SPS laden.
Die Rezeptdaten /-inhalt kann ich aktuell nur am Panel ändern.
Ich möchte gerne ein paar werte von der SPS ändern.
Ich meine das so:
im Rezept steht der Wert 15, aber diesen will ich auf 20 ändern.
Ich schreibe die Zahl 20 in den Rezept DB und jetzt möchte ich den neuen Wert mit der SPS speichern.
So das man beim nächsten Rezeptaufruf wieder den Wert 20 bekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal für eure Vorschläge.
Gruß Teco
Welchen Weg du gehen kannst, hängt auch davon ab wie du deine Rezepturverwaltung im Detail ausgeführt hast.
Weg 1 wäre über den Bereichszeiger SteuerungsAuftrag. Damit kannst du die Rezepturdaten aus der SPS lesen und speichern.
Weg 2 wäre über Variablen die du im HMI anlegst und als Ereignis LeseDatensatzusSteuerung bzw. SpeichereDatensatz anlegst. Wenn du die Variablen dann ansteuerst, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.
Morgen,
@schwimmer Das Rezept Wechsel ich über eine SteuerungsAuftrag
wie lautet der SteuerungsAuftrag für Speichern des Rezeptes?
Weg 2 verstehe ich nicht ganz
@MFreiberger ich mache die Verwaltung im HMI
Danke schon mal
