Rezeptdaten (MP/OP) auf PC anzeigen/editieren: Software ?
  • Ersteller Ersteller Manfred Siebert
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manfred Siebert
Guest
Ich habe folgendes vor:
1. Die Rezeptdaten von der Speicherkarte auf den
PC kopieren bzw. über die Ethernetverbindung direkt dort ablegen.
Bis hierhin kein Problem !
2. Die Daten mit einer Software laden, anzeigen und editieren.
3. Die editierte Datei dem Panel wieder zur Verfügung stellen.
Hat jemand so eine Software ?
Protool Funktion Datensätze exportieren/importieren
Ich habe die Lösung selber gefunden.
Protool bietet die Möglichkeit die gespeicherten Rezepturen mit der
Funktion "Datensätze exportieren" auf der StorageCard als
*.DSV File abzulegen.
Nach dem Herunterladen kann diese dann direkt mit Exel angezeigt und editiert werden.
Das Herunterladen über Ethernet klappt dummerweise noch nicht, aber
ich arbeite daran ! (Die Ethernetverbindung steht schon).
die mp370 können den datenverkehr bei ethernet nur in eine richtung,
du kannst also nur vom panel aus senden.
rezeptur exportieren nach \\server\pfad\rezept.csv
also nicht lokal speichern.
das gilt nur für protool, winccflexible soll den verkehr in beide richtungen
unterstützen, habe ich aber noch nicht getestet bzw. ich weiß nicht ob zusatzpakete erforderlich sind.
eine alternative bei protool wäre das auf dem panel ein ftp server läuft.
(gibt es für wince) diese lösung ist auch von siemens empfolen, vieleicht gibts ja was auf den supportseiten, ansonsten mal anrufen...
ob das mit jedem server geht weiß ich nicht, es gibt aber welche die
gehen.
// ich schieb das mal nach HMI
Einstellungen PC/MP370
Da meine Verbindung jetzt läuft möchte ich noch folgendes ergänzen:
Es ist nicht notwendig eine Server-Verbindung zu haben !
(Im Handbuch steht so etwas ungenaues in dieser Richtung)
Um die Verbindung herzustellen muß am PC
1.
Einstellungen->Netzwerkverbindung->LAN (LokalAreaConnection)->
Rechte Maus Taste -> Eigenschaften->
Diese Verbindung benötigt folgende Elemente ->
das Häckchen "File and Printer Sharing..." (Dateifreigabe) gesetzt sein.
2.
Linke Maus Taste -> Eigenschaften->Internet Protocol (TCP/IP)->
Doppelclick_>
Eine IP-Adresse vergeben werden.
z.B. 168.192.0.5
3.
Im Explorer, ein Pfad anlegen in dem die Daten transferiert werden sollen.
z.B. D:\MP370
diesen Pfad freigeben und benennen
Rechte Maus Taste -> Eigenschaften->Freigabe->
Diesen Ordner freigeben->Freigabename->z.B. PC
In Protool muß folgendes eingegeben werden
Eine Taste im Bild mit der Funktion "Datensatz exportieren" belegen.
Parameter->
Dateiname \\Computer Name (vom PC)\Freigabename des Ordners (PC)
Am MP370 muß folgendes getan werden
1.
Control Panel->Network->Adapters->PCNT...LAN..->Properties
->Specify an IP-Adress->
z.B. 168.192.0.5
2.
Control Panel->Network->Identification->User Name vom PC
->Passwort vom PC
3.
Control Panel->Tranfer->Channel->
Häckchen setzen für:
"Ethernet" -> Enable Channel
Remote Control
4.
Control Panel->OP->Persistant Storage->Save Registry
->Save Files
Übrigens:
Ich hoffe das auch der andere Weg "Dateien importieren"
funktioniert. Habe leider keine Zeit mehr zum Testen.
In 2 Wochen sage ich Bescheid
M.f.G
Manfred Siebert
