TIA Rezeptdatensatz via BarCode aus Panel auslesen
buffi4711
ich möchte folgendes lösen:
Hardware S7-1200 V3.0 + KTP400 mono V12.0.0.0
Software TIA V13 SP1 Update 5
Auf einem KTP400 basic mono ist ein Rezept gespeichert. Die Steuerung soll mit einem Bar-Code Scanner erweitert werden so, dass der Werker mit dem Scanner das Produkt einliest und über die SPS das entsprechende Rezept aufgerufen und aktiviert wird.
Den Scanner habe ich im Versuchsaufbau laufen und ich bekomme den Bar-Code als String raus. Dieser enthält eine Kombination an Zahlen und Buchstaben.
Ich könnte jetzt über die Steuerungsaufträge 69+70 mit den Rezepten arbeiten.
Leider kann ich da aber nur Rezepturnummer und Datensatznummer angeben.
Würde heißen das Rezept um einen Eintrag Produktnamen erweitern in dem denn der Barcode stehen müsste und alle Rezepte nacheinander öffnen und den gescannten Code mit dem Rezept vergleichen bis Übereinstimmung gefunden.
Gibt es da vielleicht etwas einfacheres um das zu Lösen?
