Kai Schulz
Hallo Zusammen,
ich habe da folgendes Problem:
In einem SIMATIC-Touch-Panel (TP270 10", Windows, ProTool/Pro 6.0 SP2) befindet sich nur eine Rezeptur mit ca. 200 Variablen/Datensatz. Die Datensätze werden mit der Steuerung (414-3 DP) über ein Datenfach via MPI-Bus synchronisiert. Die betreffende Anlage ist schon ein paar Jahre alt und komischerweise kommt es seit einigen Wochen, beim Anwählen & Übertragen eines Datensatzes, sporadisch zu Gulasch. Dieser Gulasch sieht so aus, dass Variablen aus dem hinteren- (unteren-) Teil der Recipe-Liste verschwinden. Das betrifft meistens so 3 - 4 von 10 Stationen der betroffenen Produktionslinie. Diese Variablen sind dann sowohl aus der Steuerung als auch aus dem Flashspeicher des Panels verschwunden und müssen händich neu eingegeben werden. Mein erster Gedanke war, dass das Panel ein Speicherproblem hatte - ein Austausch blieb allerdings erfolglos. Das S7-Programm stammt nicht aus meiner Feder - ich habe es aber geprüft und es ist jetzt, nach der Beseitigung einiger Leichen, meiner Meinung nach ok. Blöderweise war ich bei einem solchen Datenverlust nie anwesend, da ich nur morgens in der Firma bin. Der Versuch dieses Ereignis zu reproduzieren war nicht erfolgreich.
Kurzum: Totale Ratlosigkeit!
Hat jemand von Euch schonmal ein solches- oder ähnlich-geartetes Problem gehabt? - oder noch besser: -gelöst!?
Es grüßt der Kai...
Es grüßt der Kai...
