Raijin Tycho
Da ich noch nicht viel im Bereich der Servomotoren und Frequenzumrichter gemacht habe, gehe ich lieber auf Nummer sicher und lasse meine Arbeitsweise von Leuten überprüfen die Ahnung haben.
Folgende Aufgabenstellung:
Ich habe einen Synchron-Servo eines Dritt-Anbieters welcher in eine Maschine eingebaut werden soll, welche über eine S7 1200 und ein Sinamic S120 verfügt. Das System verfügt über mehrere Siemens-Servos mit entsprechender Technik. Der Motor soll dabei eine Walze genau steuern.
Der Motor unterstützt EnDat 2.2. Daher habe ich eine SMC20 Baugruppe eingeplant.
Nun bleibt halt nur die Frage wie ich den Frequenzumrichter richtig dimensioniere und leider ist mir die Siemens-Seite keine große Hilfe.
Daten des Motors:
Im Konfigurator für das Power Module wird nach der Bemessungsleistung gefragt. Da ich diese nicht gegeben habe, habe ich die zu erwartende max. Leistung berechnet:
S=U*I * Wurzel (3) -> 400 Volt * 2,8 Ampere * 1,73 = 1,94 kW
Dazu habe ich noch folgende Optionen gewählt:
Das Ergebniss packe ich mal in den Anhang.
Meine Fragen sind jetzt:
Anhang anzeigen Siemens AG - Technical data sheets.pdf
Daten des Motors:
- Max. Dehmoment: 82 Nm
- Max. Drehzahl: 60 min^-1
- Max. Strom: 2,8 A
- Lastfreier Anlaufstrom:0,14 A
- Bemessungsdrehzahl: 3500 ^-1
- optionaler Bremswiderstand
- ungefiltert
- Profinet-Funktionalität
- Control Unit: CU240E-2 PN
- Habe ich irgendwo Fehler gemacht und wenn ja wo?
- Wann macht ein integrierter Filter in dem Power Modul Sinn?
- Wie wichtig ist der Bremswiderstand?
