Richtige Klemmenbezeichnung Zuleitung
PinkPanther
Hallo an die Runde,
Ich muß einen kleinen Steuerkasten bauen um eine pneumatische Vorrichtung zu steuern. (3 Ventile über SPS. Alles 24 Volt.)
Eingepeist wird 230V Wechselstrom, und damit die Vorrichtung flexibel ist, über einen Schukostecker angeschlossen.
Wie müßen nun die Einspeiseklemmen bezeichnet werden, da man ja die N bzw. L1 Position nicht ausmachen kann.
Wäre L1 und L2 angebracht?
Besten Dank,
PinkPanther
Hallo zusammen
Ich würde in diesem fall auch zur Bezeichnung
L1/N tendieren.
Da hat Helmut vollkommen recht, L1/L2 wird als 400V interpretiert.
Zweipolig absichern ist in dem fall richtig.
Timo
Es kommt doch auf die Netzform an. Wenn es ein IT-Netz ist, dann L1 und L2 (oder L1 und L3 bzw. L2 und L3). Ist es ein TT- oder TN-Netz, können es sowohl Lx und Ly sein sowie Lx und N.
Oder mach XPS.01 XPS0.2
die EN 60204-1 lässt sich darüber auch leider nicht aus.
Ich würde es auch wie im Zitat geschrieben machen, mit
einem eindeutigen Hinweis (Klebeschild) im Schaltkasten.
Zusätzlich natürlich fingersichere Klemmen, zweipolige
Absicherung und der Hinweis, daß nur
Elektrofachkräfte den Kasten öffnen dürfen.
Tommi
ich habe vor es folgendermassen zu machen:
Klemmenbezeichnung L1 und N.
Verdrahtung schwarz und blau.
Gelbes Hinweisschild im Schrank " Achtung Wechelstromstecker, N kann betriebsmässig unter Spannung stehen."
Absicherungen, Abschaltungen, Schütze alles zweipolig, klar.
Da, wo es möglich ist montiere ich einen cekon-stecker
Müßte eigentlich ok sein.
Kommentare?
PinkPanther
Ich habe vor einiger Zeit einen Schaltschrank für eine verschiebbare Maschine gebaut. Der Kunde wollte unbedingt einen Schukostecker. Ich habe dann N wie L in schwarz verdrahtet. Das Risiko dass jemand meint "an den blauen Draht darf man ja ranfassen" war mir zu hoch. Klemmen mit AC1, AC2 bezeichnen? Schwer zu beantworten.
hallo nochmal,
hab jetzt die erste Kiste verdrahtet. Klemmenbezeichnung L1 N. Habe allerdings genauso verdrahtet wie element auch schon schrieb. (L1 und N in schwarz), weil schwarz betriebsmässig unter Spannung stehen kann, und keine Verwechselung mit dem "ungefährlichen " blauen N passieren kann.
Kleiner Nachtrag zum obigen Kommentar:
" bei kleiner Spannung 24V blau." - gemeint ist sicherlich dunkelblau. So kenne ich es.
Ansonsten kann man dem nichts hinzufügen.
Besten Dank an alle mitwirkenden..
PinkPanther
