Rockwell Ethernet
seb992000
Ich möchte mit der Rockwell Steuerung folgendes machen,
Habe einen 1756 L61 Controller und eine 1756ENET/B Karte nun will ich einen Datenaustausch mit einem Barcode Scanner von Leuze herstellen.
Hat jemand vielleicht schon mal eine ähnliche verbindung gehabt.
Wie mache ich das even. ein Beispiel bzw welchen befehl nutze ich.
mfg
Produced und Consumed Tags sind eng mit Ethernet/IP verbunden.
Ich habe meine bemerkung gepostet weill deine Frage sehr offen war.
Genau welche "Barcode Scanner von Leuze" ist das ? Hast Du ein Link ?
Oder Du untersuchst selber ob der Scanner sich mit Ethernet/IP integrieren lasst.
Folgenden Link:
Folgender Barcode Scanner: BCL 508i SN 102
Link: http://www.leuze.de/downloads/log/01/TB_BCL_508_DE.pdf
Bin noch nicht so lange in dem job und muss mich da irgendwie durchbeisen....
weiß halt net so richtig was ich gucken muss und wie es gemacht wird....
mfg
Nur "Ethernet", "TCP/IP" und "UDP" sind im Datenblatt genannt. Kein "Ethernet/IP".
Wenn ich Du wäre wurde ich ein Barcode Scanner das Ethernet/IP direct unterstützt einsetzen.
Es gibt das -EWEB module (anstatt -ENET). Dies unterstützt Ethernet "sockets". Damit kann man vielleicht ein Verbindung zum Leuze Scanner einrichten. Selbst wenn es möglich wäre, empfehle ich das nicht.
Alternative Wege wäre
1. Ein Scanner mit Ethernet/IP Funktionalität (z.B.: http://www.accusort.com/products/barcodescanners/mediumrange/axiom.php)
2. Ein Profibus DP Master Modul in ControlLogix rack + Ein Leuze Scanner mit Profibus DP Slave Schnittstelle.
Es sagt nur das Ethernet/IP ist ein Standard von das ODVA Organisation, und ist in Familie mit DeviceNet und ControlNet.
EtherNet/IP
Das Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) ist ein offener Standard für industrielle Netzwerke. EtherNet/IP dient zur Übertragung zyklischer E/A-Daten sowie azyklischer Parameterdaten. EtherNet/IP wurde von Rockwell Automation und der ODVA (Open DeviceNet Vendor Asscociation) entwickelt und in der internationalen Normenreihe IEC 61158 standardisiert. EtherNet/IP ist insbesondere im amerikanischen Markt und im Umfeld von Rockwell-Steuerungen ein weit verbreiteter Kommunikationsstandard.​
EtherNet/IP benutzt die praxisbewährte Basistechnologie von Ethernet-TCP/IP. Als Übertragungsmedium kommen normale Ethernet-Twisted-Pair-Kabel oder Lichtwellenleiter zum Einsatz. Als Anwendungsprotokoll wird das von DeviceNet und ControlNet bekannte CIP-Protokoll (Control and Information Protokoll) verwendet.
