Rolladen die x.te
Maexle
ich bin der Max und komme aus der Nähe von Augsburg,
vor etwa drei Stunden die "Logo!Soft" installiert, bis dahin hatte ich mit SPS noch nichts zu tun.
Nun habe ich ein wenig probiert und gelesen. Dabei bin ich auf eine Steuerung hier im Forum gestoßen, da viel mir auf das dort ein UDF (hoffe das ist richtig) verwendet worden ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann in einem UDF eine "Schaltung" verkleinert werden (laienhaft ausgedrückt).
Ich habe nun eine Schaltung erstellt, und wollte diese in die UDF einfügen, dies gelingt aber nicht, da die Ein und Ausgänge nicht verfügbar seien. Könnt Ihr mir damit weiterhelfen.
Anhang anzeigen Rollo_auf_ab.lsc.pdf
Konkret möchte ich:
  • 15 Rolläden/Jalousien -- 6 im EG 9 im OG steuern
  • jeden Raum seperart (im Raum)
  • pro Geschoss möchte ich jeweils die Geschosse einzeln und das ganze Haus ansteuern "Zentralschalter"
Könnt ihr mir in etwa sagen was die Hardware (Logo + Erweiterungen) kosten wird?
Vielen Dank
Max
also ein Angebot bekommst von mir nicht. Kannst du dir aber selbst ausrechnen. Pro Rollo oder Raffstore brauchst du zwei digitale Ein und Ausgänge. Für die Ausgänge brauchst du noch Koppelrelais, am besten 16 A wegen Motorspitzenstrom.
Jetzt kannst du die Anzahl berechnen und kucken was du Logo Module brauchst
Einen Tipp:
Falls du lernfähig bist, dann nimm bei deiner Anzahl von Antrieben KNX oder eine Wago SPS. Falls du es unbedingt mit Logo machen willst dann brauchst du mehere Logos.
Deine PDF kann ich nicht öffnen.
Danke für die Rückmeldung.
Ich wäre aber auch mit den Listenpreisen zufrieden. Es gibt ja eine schier unüberschaubare Vielfalt an Logos und Erweiterungen.
die PDF ist keine PDF sondern eine .lsc --> umbennen .pdf entfernen.
Gibt es von WAGO auch eine kostenlose Software zum Testen?
Mit UDFs kann man keine Schaltung verkleinern.
Sie dienen zum mehrfachen Verwenden eines Schaltungsteils.
Du hast die Schaltung für den ersten Rollladen erstellt und willst diese jetzt auch für die nächsten verwenden.
Also kopierst Du alle Bausteine und fügst sie erneut ein. Das ggf. mehrfach.
Wenn Du jetzt eine Änderung machst, musst Du diese Änderung an alle vorher kopierten Stellen erneut kopieren.
Diese ganze Kopiererei wird Dir durch UDFs abgenommen.
Du kopierst also alle Bausteine (außer den Ein- und Ausgängen) anstatt in die Original-Schaltung in einen neuen UDF.
Alle Verbindungen, die normalerweise auf die echten Eingänge gehen, ziehst Du an den linken Rand des Rahmens. Wenn dort noch kein UDF-Eingang vorhanden ist, wird automatisch ein Neuer erstellt.
Die Ausgänge entsprechend nach rechts.
Durch Doppelklick auf den Rahmen kommst Du zu den UDF-Eigenschaften. Dort kannst Du zum Einen den Ein-/Ausgängen Namen geben und zum Anderen kannst Du dort z.B. die Zeitparameter der Timer nach außen weitergeben, so dass sie später für jede UDF-Verwendungsstelle unterschiedlich eingestellt werden können:
attachment.php
In der Hauptschaltung verwendest Du dann anstatt der originalen Schaltung den UDF und verbindest dessen Ein-/Ausgänge mit den Ein-/Ausgängen der LOGO.
Für jeden Rollladen immer nur noch den UDF verwenden.
Wenn jetzt später eine Änderung im UDF gemacht wird, kopiert LOGOSoft dies "automatisch" an alle Verwendungsstellen des UDFs.
Die gesamte Schaltung wird dadurch aber nicht kleiner, sondern verbraucht genauso viele Bausteine, als wenn man alles per Hand kopieren würde.
Sie unterliegen auch den gleiche Restriktionen.
Wenn z.B. Merker im UDF verwendet werden, wird in jeder UDF-Kopie ein anderer Merker verwendet. Da dabei immer der nächst freie verwendet wird, können das durchaus auch Sondermerker (so denn sie noch frei sind) sein.
Falls es sich tatsächlich um Jalousien/Raffstore handelt, brauchst Du zwingend ein Absicherung wegen Windlast, d.h. einen Windmesser.
Auch wenn die LOGO! zuerst günstig erscheint, würde ich mal nachdenken, ob eine kleine KNX-Anlage unterm Strich nicht günstiger wäre
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Die Ein/Ausgänge an den Rand vom UDF ziehen, war der entscheidende Hinweis.
Anhang anzeigen Rollo_UDF_Zentral.lsc.pdf --> umbenennen .pdf entfernen
So wenn ich es noch hinbekomme, dass z.B nach 45 Sekunden der Ausgang wieder stromlos wird habe ich eigentlich alles.
Thema Wind: Der Windmesser ist für mich das selbe wie ein "Zentral-Auf", bzw. gibt es ja nur zwei Rollos, der Rest sind normale Rolläden.
Zu KNX: daran stört mich dass ich die Programmierung nicht selbst vornehmen kann. Bzw die Software nicht sauteuer ist.
Es gibt auch günstige Alternativen zu einem "großen" KNX System. Ich setze bei mir ein Busch Jäger Free Home System ein.
Programmierung geht per WebInterface recht komfortabel.
Hm, kann aber auch sein, dass ich Blödsinn erzählt habe. Die von Dir erwähnte Software braucht man wohl tatsächlich, um die einzelnen KNX-Teilnehmer zu konfigurieren. Ich hatte gedacht, dass das alles von der SPS aus laufen würde. Von der Software gibt es aber wohl eine (kostenlose) abgespeckte Version mit der man bis zu 20 Teilnehmer konfigurieren kann.
Den UDF solltest Du auch mit hochladen, denn zumindest meine LOGO!Soft weiß nicht, was darin steht und kann demzufolge auch keine Infos darüber abgeben.
Definitiv hast Du aber die max. 20 möglichen Hardwareausgänge erreicht.
Wenn Du mehr brauchst, musst Du in eine 2. LOGO investieren (Oder z.B. auf S7-1200 wechseln). Die LOGOs können über Netzwerk verbunden werden. Bietet sich z.B. für EG/OG mit separaten Unterverteilungen an.
Und warum stehen eigentlich 2 Rollläden (und nicht nur einer) im UDF?
Sind die in Abhängigkeit voneinander?
