TIA Rollosteuerung S7-1214c DC/DC/DC für 4 Rollos HILFE gesucht
jimmy2308
ich bin recht neu mit einer S7 unterwegs.
Im Moment habe ich einen Microcontroller (8schaltbare Ausgänge) bei mir zu Hause am laufen, der 4Rollos steuert.
Im Wohnzimmer hängt ein Bedienteil mit 3Tastern (Auf, Ab, Auswahl) und 4 Led`s
1*Auswahl drücken = Led1 bzw. Rollo1
2*Auswahl drücken = Led2 bzw. Rollo2
3*Auswahl drücken = Led3 bzw. Rollo3
4*Auswahl drücken = Led4 bzw. Rollo4
5*Auswahl drücken = Led1-4 bzw. Rollo1-4 (alle Rollos)
dann geht das alles wieder von vorne los
Nach ca.10sec werden die LEDs wieder weggeschaltet!!!!
Wenn ich jetzt z.b. Rollo1 angewählt habe und dann AUF bzw. AB drücke, fährt der Rollo solange ich die entsprechende Taste gedrückt halte.... Wenn ich zusätzlich während der Fahrt die AUSWAHL-Taste kurz dazu drücke fährt der angewählte Rollo 35sec.
Der langsamste Rollo braucht 32sec bis er am Endschalter angekommen ist (daher die 35sec)
Dann wird die Spannung weggenommen!!!
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee wie ich sowas mit einer S7 steuern könnte?
Evtl. sogar über eine Weboberfläche!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Das können Dir hier vermutlich 100te sagen- das ist ja eine einfache Aufgabe.
Willst Du nun ein fertiges Programm?
Über die Webanbindung kann ich Dir nichts sagen, ich habe noch keine 1200er in der Hand gehabt.
Mhhh, soviele sind anscheinend nicht hier die sich mit der 1200er beschäftigen! :-)
Das ist eine Faktenfehlinterpretation.
Zur Zeit hat KEINER Lust, Dir ein Programm zu schreiben, wenn von Deiner Seite nichts kommt!
Du könntest ja mal mit einem eigenen Code anfangen und hier Deine Probleme posten.
Auch wenn dieser Code erwartungsgemäß nicht funktioniert wird Dir sicher geholfen, wenn erkennbar ist, dass deinerseits eine Bemühung da ist.
Meine Frage oben
war eigentlich rhetorisch gemeint, ich dachte nicht, dass Du das Ernst nimmst.
Also die Weboberfläche würde ich erst machen, wenn alles auch mit deinen normalen Tasten funktioniert.
Fang doch einfach mal an was zu programmieren.
Die Auswahl der Rollos machst du über die Flankenauswertung deiner Auswahltaste...Flanke->merker1...merker1 UND Flanke->merker2...merker2 UND Flanke->merker3...usw.
Und mit auftreten einer Flanke startest du einen 10 Sekunden Timer, welcher dann alles wieder zurück setzt.
Die merker nimmst du dann zum steuern der Ausgänge (merker1 UND taste "AUF" -> Rollo 1...und merker 5 packst du dann auf alle Rollos).
So würde ich es machen...vieleicht als kleiner Ansatz für dich
MfG
Ich
