RS 485 Modbus RTU (9600bps) via WLAN
knorpe
Mahlzeit,
ein Kollege muss seinen Wechselrichter (Huawai) mittels Modbus RTU mit den Huawei Smart Power Sensor DTSU666 im Schaltschrank verbinden.
Da ist physikalisch ein ganzes Stockwerk dazwischen und keine (einfache) Möglichkeit hier ein Kabel zu installieren.
Er hat sich schon so exotisches Zeug aus den Netz gekauft - bis dato hat nichts funktioniert. Per Kabel über Stiege und Dachtreppe geht es aber.
Gibt es eine Empfehlung wie wir dies per WLAN (wireless) machen können ohne zig Teile probieren zu müssen?
LG
knorpe
Grundsätzlich würde ich sagen: Umsetzen auf Modbus TCP mittels Gateway eines vertrauenswürdigen Herstellers und dann mit der Netzwerktechnik Eurer Wahl...
Erst mal Danke für Eure Hilfe.
er hat sich zuerst mal sowas bestellt:
Hätte aber auch nirgends eine Anleitung gefunden das ich etwas einstellen / verststellen kann. War aber auch nicht dabei als er das probiert hat.
Der Wechselrichter sitzt am Dachboden, der Schaltschrank mit den Energiemessmodul natürlich im Keller. Irgendwie sollten die beiden per RS485 Modbus RTU miteinander verbunden werden.
Frage ist, ob die beiden Bauteile sich "gesehen" haben.... vom Keller bis zum Dachboden, da macht manches WLAN schlapp... ob so kleine China-Teile das überbrücken?
Wenn Du die serielle Anbindung grundsätzlich nicht ändern kannst, kannst Du ggf. so etwas dazwischen packen:
Gibt es auch von anderen Herstellern.
Und dazwischen eben Netzwerktechnik Deiner Wahl.
