TIA RS232 mit P2P Communication
Maher559
Hallo Mitglieder,
ich muss mit einem RF Generator überRS232 Schnittstelle mit meiner S7-1500 communizieren.
dafür habe ich ein Modul "CM PtP RS232 HF" eingebaut und wie in der Anleitung richtig eingestellt.Siehe Bitte Anhang
ich habe die Anweisung send_P2P um ein Command (RF Generator: ON) gemäß den Protokol wie in der Anleitung auch. bitte Siehe Photos
Byte1 :=16#0A
Byte2:=16#42
Byte3 & Byte4:=Parameter Nummer, in meinem Fall Parameter:1001 (d.h 16#03E9)
Byte 5+6+7+8:=Parameter Value, in meinem Fall Parameter_Value:00 00 00 01 (d.h 16#1)
Die Sendung ist immer noch nicht erfolgreich, ich bekomme den Status 7000 oder 7002.
was könnte noch sein bitte?? das ist mir sehr wichtig zu erledigen.
Vielen Dank
Du solltest auf jeden Fall Done oder Error bekommen. Da diese beiden Bits aber nur 1 Zyklus lang True sind, mußt du diese "fangen".
Wenn Error True ist, kannst die gleichzeitig den Status ebenfalls in eine statische Variable schreiben, um die Fahlerusache diagnostzieren zu können.
Also z.Bsp.
IF #Send_PtP_Instance.Error then
#Send_Error := True;
#Error_Status := #Send_PtP_Instance.Status;
End_if;
If #Ack then
#Send_Error := False;
#Error_Status := 0;
End_if;
Das Done kannst du nutzen, um zu wissen, das alles gelaufen ist.
Ist der Request tatsächlich ein "Blinksignal"? Es braucht eine steigende Flanke, um zu Senden.
Also z.Bsp.
End_if;
If #Ack then
#Error_Status := 0;
End_if;
ich habe auch so gemacht. gibt aber komischeweise kein Fehler.
der Status ändert sich zu 7002 ca jede 5 Sekunden.
Also z.Bsp.
End_if;
If #Ack then
#Error_Status := 0;
End_if;
Das Modul hat 8 Byte als Hardwareinput reserviert ab Byte 36 bis Byte 43.
hat damit was zu tun?
ich habe die Byte Online beobachtet Byte 37 läuft wie Zähler.
das habe ich gar nicht verstanden.
in der Anleitung steht wenn Länge =0 d.h wird alles übertragen werden.
ich würde trotzdem erst einmal die Länge auf die Nachrichtenlänge beschränken. So ballerst Du den Eingangspuffer des Empfängers mit 300 BByte voll. Vielleicht kommt der gar nicht damit klar.
Dann auch erst einmal die Sendefrequenz heruntersetzen, nicht gleich m2,5 mal in der Sekunde.
Schlußendlich ist das Beipiel etwas seltsam. In der Tabelle steht 0x42 = Read, im Text wird aber davon gesprochen, daß etwas geschrieben wird. Prüfe das auch noch einmal.
Laut der Doku will das Gerät Modbus RTU und erwartet auch eine CRC. Im Example 4 ist leider die CRC unterschlagen. Ich würde der Einfachheit halber mal den entsprechenden FB von Siemens verwenden.
