S: Durchflußsensor
mariob
ich suche privat einen kalorimetrischen Durchflußsensor, Hersteller und Ausgang schaltend oder analog, Medium Wasser, Medientemperatur sagen wir mal max 80 Grad, Anschluß 1/2" für kleines Geld, gerne gebraucht aber eben funktionsfähig. Ebay ist mir einfach zu heiß, da die Gefahr dort Schrott zu erwerben sehr groß ist.
Mario
muss es denn unbedingt ein kalorimetrischer Sensor sein? Es gibt ja auch noch genügend andere Arten, den Durchfluss zu messen. Wenn dir sogar ein schaltender Ausgang reicht könntest du je nach Genauigkeit ( ich unterstelle mal, dass du privat nicht die allerhöchste Genauigkeit benötigst) auch einen normalen Warmwasserzähler mit Impulsausgang verwenden. So wird es preislich wesentlich günstiger ;-)
Edit:
1/2" ist bei einer 35er Leitung übrigens zu klein dimensioniert. Übergänge für 35er Rohr bewegen sich i.d.R. im Bereich von 1" bis 1 1/2". Du könntest bei der geringen Dimensionierung Probleme mit den Druckverhältnissen und Strömungsgeschwindigkeiten bekommen.
Timo
Hallo Timo,
das 35er aufschneiden und dann so einen Strömungswiderstand rein das die Pumpe keucht, da gibt es viele Dinge die gegen einen normalen Flügelradzähler sprechen. Der Sensor soll keinerlei Genauigkeit haben, ich brauche lediglich die Information Strömung - keine Strömung.
Und da ich auch nicht genau weiß wie weit runter der Auslösepunkt muß, ich habe einfach keine Informationen, muß ich das einfach versuchen. Das ist der Grund für den kleinen Preis, ich bin mir halt bewußt das das auch schiefgehen kann.
Mario
Ich habe bei meinem Schwimmbad das eingebaut:
http://www.ifm.com/products/at/ds/SI0508.htm
Sieht man mit einer LED-Anzeige von 1-10 den Wert und kann einen Schaltpunkt einstellen.
Zu so einer Variante hätte ich dir jetzt auch geraten :-) Ist für deine Anwendung dann sicher vollkommen ausreichend. Bei den Flügelradzähler musst du im Vollastbetrieb schon von ~1bar Druckverlust ausgehen, wenn das kritisch ist für deine Anwendung geht das natürlich nicht.
Ich hätte noch einen magnetisch-induktiven in DN65 aus einem Austausch hier liegen, vermutlich aber etwas überdimensioniert ;-)
Timo
